Tienda | Foros | Blogs | EN |
no se ve la imagen de mi tv.marca Panavox 21"
hola sera que me pueden ayudar,estava mirando la tv,y de pronto chunn se borro la imagen y quedo a oscuras,pero se escucha bien la voz y cambia de canales perfectamente.gracias!!!!
3 Soluciones propuestas
cuando eso pasa es que se quemo un fusible y puedes comprobarlo haciendo un puente poniendo un pedacito de cable en cada extremo del fusible.
hola he abierto el televisor y le heche un vistaso pero no se ha qmado el fusible,sabes qcuando me aserque a la TV note qsalio como un olor a quemado,hay un dispositivo qsale unos cables en direccion al tubo de imagen,sabes qahi tiene un olor raro,pero no se su funcion!!!!,cumplira funcion fick back?
hola amigo esposible que el problema este en la etapa vertical
lo puedes comprobar suviendo un poco el scrin del fly back notaras una raya horisontal
esto quiere decir que IC de salida vertical esta dañado.
