se oye pero no se ve pantalla negra tv plasma lg mod PDP42V7
se observo el tv que no tuviera algún componente dañado se conecto y encendió observando que trabaja normal se oye pero no se ve nada pantalla negra cambia de canales todo lo demás lo hace bien ,soy ing. en electrónica mi nombre es fredy rendon,con ese problema lo trajo el dueño,necesito si algún colega ha tenido ese problema o me pueda orientar empiezo a meterme con este tipo de tv,de antemano les agradezco la ayuda
    9 Soluciones propuestas
    Hola,chequea los voltajes de la fuente.
      revisa tarjetas laterales del panel,y verifica +b,desconecta cargas y ensaya.
      http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1127835.html
        Hola,chequea los voltajes de la fuente.[/quote:aed07a562a]
        estimado amigo observe lo siguiente en la tarjeta YSUS encontre el fusible FS2 abierto lo cambie y ya no trabaja el tv esto significa que no se oye como cuando no tiene el fusible que aparentemente trabaja normal solo no se ve esa tarjeta que que controlo ? tienes el diagrama de esa tv ?
          Hola,chequea los voltajes de la fuente.[/quote:920024dbe
            Hola,chequea los voltajes de la fuente.[/quote:9adf906bdd]
              Hola,si encontraste ese fusible abierto es porque hay algun problema en esa tarjeta,chequea los componentes de dicha tarjeta,los transistores fallan mucho.
                ya verifique voltajes el fusible quemado es el FS2 que proteje al voltajeVS que viene de la fuente,pero al poner un fusible bueno ya no funciona la tv se proteje sin el fusible funciona todo bien solo no se ve que alimenta este voltaje ? hay alguna pagina donde se explique de manera clara el funcionamiento de la tv plasma tengo entendido que no tiene lamparas estoy en lo correcto?
                  Hola,los plasmas no usan lamparas,tienes que chequear componentes de dicha placa,en algun lado hay un corto o algun componente fuera de sus condiciones electronicas,chequealos individualmente,mucha paciencia y constancia.Saludos.
                    Revisa Vsus y Vset de la fuente
