Haier LCD L26F6. imagen con defecto
Hola a todos como están: tengo el siguiente problema con un TV LCD Haier L26F6, MTK5363 con una falla en la imagen, se ve como un negativo de una foto, claro con sus colores. la imagen se parece mucho a una de un TV de TRC cuando falla el condensador del voltaje de vidoe que va hacia el TRC. son 180 a 200 volt. asi más o menos se ve la imagen en este TV LCD. si alguno me puede aportar algo, se lo agradezco. saludos...
13 Soluciones propuestas
Tienes seguramente la Tcom mal, mira si lleva en ella el C.I. AS15 ó AS19, tendras que cambiarlo.
Hola Maque, si la falla esta en esa tarjeta ya que verifique fuente y todo ok. continuo en la revisión y te aviso. gracias por aportar.
Saludos amigo Néstor, tengo ese mismo modelo de tv con la misma falla, casualmente tengo otro del mismo modelo también, solo que cambia el modelo de la tarjeta principal es más grande y la tarjeta de la fuente es distinta pero tiene los mismos conectores, este otro solo tiene el problema de que se apaga después de un tiempo encendido y al volver a encenderlo queda en AV1 pero no dura mucho tiempo encendido y todavía no he solucionado el problema, se me ocurrió colocar la tarjeta principal de este que se ve la imagen como negativo y en esta otra pantalla se ve perfecto, por lo visto debe ser la tarjeta de la pantalla que tiene el problema, cualquier solución que encontramos podemos estar en contacto
Saludos amigo cerivmo. Que buena ayuda por que ya había preguntado de la tarjeta principal
TCOm y cuesta un platero. Bueno fíjate que cuando llegó este TV a mi taller, lo conecté y al
principio encendió con la falla de vídeo, pero se apagó y yo pensé que era por falla de fuente y cuando lo desarmo y comienzo a revisar veo que esa tarjeta que tu me dices que es la que conecta a la pantalla, estaba mal armada, le habían colocado un tornillo muy ajustado e hizo un arco como una media luna (osea como una barriga) y estaba pegando a la parte metálica del chasis y hacía corto, yo creo que fue por eso que se dañó. mira ahí hay un IC, voy a revisar bien y te aviso pero te agradezco esa ayuda. saludos
saludos desde Venezuela que Dios lo bendiga: me trajeron del mismo mod con la falla de video se ve la imgen negativa como fuera de foco y cuando piso el menú las letras se ven claras creo que es el sofware me meti en el modo de servicio pise menú 8893 y lo reset pero el problema continua me gustaría saber si tu resolviste el problema
Saludos colega también desde Venezuela, el problema es la tarjeta que está conectada a la pantalla LCD, por lo tanto dudo mucho que pueda ser corregida esta falla al menos que cambies la pantalla completa, yo probé la tarjeta principal en otro tv del mismo modelo y funcionó bien, por lo cual este tv con problemas en la imagen me quedó como repuesto y reparé otro
saludos compañero. muchas gracias por su repuestas
amigo vete a la placa t-com que esta ubicada arriba de la pantalla y mide los micro transistores notaras que uno de ellos estara en fuga o en corto circuito como puedas sacalo y con ayuda de unos cables delgados adactale un transisto c3205 que es igual a un ecg 11 y problema resuelto
muchas gracias por su repuesta que Dios te bendiga
buenas tardes he solucionado barios casos de tv lcd haier L26F6 Con la falla de video por causa de el transistor smd Z6 EN CORTO que va en la targeta del panel Tcon, es un mosfet CANAL P le he adaptado y se ve perfectamente el IRFZ9640 con cables aislado por fuera de la placa o en otros casos los he conseguido en algunas targetas que usan mosfet smd tienen que ser canal (p)
Hola a todos.. Tengo un hier de 32" con la pantalla en blanco. Soy aficionado a la electrónica he visto q muchos dicen q la falla puede ser MOSFET o un circuito controlador de gamma esta en corto.. Pero no se identificarlo. Si alguno puede ayudarme con fotos o algo por el estilo le agradezco. Es una t com. q va en la parte de arriba de la pantalla
Tengo una heir le32k5000n entre al menú oculto sin kerer le di a la opción de grabación y no deja de pestañar ,ayuda porfavor ,me gustaría si hay un modo de reiniciar la por medio de botones con ese fallo ,no me permite hacer nada a la tv ayuda porfavor
