Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv samsung que no enciende ni se ilumina el foco led de la p
La conecto a la corriente y solo se escucha un pequeño ruido de que si le entra corriente, el problema se presentó un dia que estasba lloviendo y cayó un rayo cercano y se apagó y ya no quiso funcionar, ya reemplacé un transistor que estaba quemado y la falla periste, quiero saber que otra cosa debo hacer para repararlo, que componente probar para saber si funciona y reemplazarlo, el diagrama del aparato o consejos o tips ya que soy nuevo en el foro y no se mucho de electrónica ya que soy aficio
EL MODELO ES LN32D550K1F
25 Soluciones propuestas
Pues te aconsejo que lo lleves a reparar a un técnico cualificado.
amigo, debes comenzar diciendo que modelo es tu tv, en que etapa se quemo el transistor, que mediciones has realizado, por allí podríamos comenzar a ayudarte, sin embargo creo y aunque suene un poco pesado, debes llevarlo a un servicio técnico calificado, es lo mejor, por que podrias dañar otra cosa y te saldría mas caro
es difícil de entendernos, te podemos intentar ayudar pero quizás puedas complicar la falla, hay procedimientos básicos para empezar la revisión.
le cambié el transistor quemado y me quema un fusible, la placa tiene 2 fusibles, me está quemando el más pequeño el de 3.5 amp. a 250 volts
es difícil de entendernos, te podemos intentar ayudar pero quizás puedas complicar la falla, hay procedimientos básicos para empezar la revisión.[/quote:723a0e0f41]
como cuales voltajes puedo probar, la parte primaria de la etapa rectificadora, lo que tiene fallo es donde alimenta la secundaria a otras etapas que no conozco muy bien, agradecería su ayuda mucho.
revisa que esté presente el voltaje de b+ que polariza al tr horizontal 123v si no esta puede ser que el tr horizontal esté en corto.
mira mi estimado colega sabes medir diodos y resistencias sabes cules son autoacopladores el filtro de b mas comenta sisabes yo si te puedo ayudar pero dime sinseramente si sabes electronica por que sino bamos aperder tiempo no mas con que sepas de mediciones le echamos ganas a tu tv saludos
mira mi estimado colega sabes medir diodos y resistencias sabes cules son autoacopladores el filtro de b mas comenta sisabes yo si te puedo ayudar pero dime sinseramente si sabes electronica por que sino bamos aperder tiempo no mas con que sepas de mediciones le echamos ganas a tu tv saludos[/quote:ec877367c2]
Sinceramente se muy poco, pero las mediciones si se hacerlas, lo que si no sé es que son los acopladores y el filtro de b mas, quiero aprender aca con ustedes soy solamente un amateur y aficionado de la electronica. Espero y me puedan ayudar y de antemano gracias.
mira colega el filtro de b mas es el grande de el lado primario por el lado donde entra el voltage de clavija es un 400 vol a 100 mif y auto acopladores son unos cuadritos que tienen 2 patitas por cada lado mira colega con cuidado conecta tu tv ala corriente y checa cuanto voltage hay en filtro grande debes tener 178 volt bamos por parte
revisa que esté presente el voltaje de b+ que polariza al tr horizontal 123v si no esta puede ser que el tr horizontal esté en corto.[/quote:1714b65fcf]
amigo "cabrera",segun tu parese falla de FBT ?....... "NO" pues es un televisor LCD
¿ahi que leer las preguntas ?con calma para no confundir los usuarios.......?
http://www.manualowl.com/p/Samsung/LN32D550K1F/Manual/110792
efectivamente no hay voltaje en el filtro grande que es a 450 volt. y a 100 mf.
mira colega el filtro de b mas es el grande de el lado primario por el lado donde entra el voltage de clavija es un 400 vol a 100 mif y auto acopladores son unos cuadritos que tienen 2 patitas por cada lado mira colega con cuidado conecta tu tv ala corriente y checa cuanto voltage hay en filtro grande debes tener 178 volt bamos por parte[/quote:04b2ff22cc]
Efectivamente no tengo voltaje ahi amigo en ese filtro y los auto acopladores son los que no ubico.
compañero ramiro mejor lleva tu tv con una persona que esté capacitada, porque por mucho que se esfuerzen los compañeros en explicar, sin los mínimos conocimientos de electrónica va a ser difícil que puedas repararla, y al contrario se puede complicar aun más,
saludos en la tarjeta debe de tener el numero de parte de la tarjeta indicame cual es para poder ayudarte
colega tienes que seguir la pista tienes fusible bien resistencias abiertas de esa etapa
colega tienes que seguir la pista tienes fusible bien resistencias abiertas de esa etapa[/quote:f098fd9231]
ok
no tengo voltaje en el capacitor grande y tengo un fusible de 3.5 amp. a 250 volts abierto, se lo reemplazo y lo vuelve a quemar.
colega tienes que seguir la pista tienes fusible bien resistencias abiertas de esa etapa[/quote:cbd7405094]
tengo un fusible abierto de 3.5 amp. y 250 volts solo que ya lo he reemplazado y aun se sigue quemando
saludos en la tarjeta debe de tener el numero de parte de la tarjeta indicame cual es para poder ayudarte[/quote:553d64ddc2]
El número de parte es BN44-00438B amigo fernando cedeño uribe, tengo abierto un fusible el de 4.5 amp. a 250 volt y revissndo la tarjeta, creo que tengo en corto el puente de diodos (diodo de 4 patas), espero me puedas ayudar amigo, desde ahora te agradezco.
Para poder solucionar tu problema primero tendras que estudiarte esto.
http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1113843.html
esta es la fuente de tu equipo checa los diodos dp802 ydp810 si te marcan buenos checa los trancistores negros que estan en la parte superior de la tarjeta
Mi consejo seria que cambies la fuente completa si ves por internet hay porque si no estas mucho en el tema se te va a complicar y mucho no se ofendan pero es una buena medida dado que sin mucha experiencia es complicado y si lo agarro un rayo cabe la posibilidad que seguro la maind esta quemada saludos .
amigo, dime desde donde escribes?
amigo, dime desde donde escribes?[/quote:5697b9121
Tepic, Nayarit; México compañero
