Solo faltan 52.224 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv sansung apaga pantalla despues de unos minutos de trabajo
este tv sansung LN32B350F1 hecho en mexico, se reviso los condensadores,soldaduras, y estan bien, lo unico estarño es que si descargo los condesadores y lo enciendo inmediatamente trabaja pero muy pronto se apaga la pantalla solo se escucha hablar y cambia canales tambien sube y baja volemen. usa el integrado SEM2006 y el transistor D1347 la verdad no se que hacen pero sospecho por hay. nesecito imformacion sobre estos , como funcionan y que hacen. gracias espero su ayuda.
soy tecnico pero en estos no tengo mucho conocimiento.
    4 Soluciones propuestas
    Hola,el 2SD1347= 60V 3A 1W,del SEM2006=mira esto,
    http://elektrotanya.com/sem2006_samsung_inverter-driver-ic.pdf/download.html
    La iluminación del lcd cuanto tiempo te dura?.
    Sl2.
      se me paso comentar que la duración de la iluminación es de cinco o diez minutos, luego espero unas 6 horas con el desconectado y al conectar y encender esta normal. agradezco y tengo muy en cuenta su ayuda.
        Hola amigo es muy interesante el problema que presenta este televisor, dices que dura de 5 a 10 minutos encendido y se pierde el brillo, deduzco que no se apaga por completo ya que hay audio y el circuito de control funciona (cambia canales, baja y sube volumen), por lo cual supongo que el problema se ubica en el Backlight, en mi opinión el problema podría ser el ensamble de lamparas, alguna ó algunas están agotadas, ya he tenido este problema varias veces, revisa si la Inverter Board trae un pin que diga Error Out ó Prot BL, si no lo trae la protección es interna, es decir en la Inverter Board, si lo trae esta protección va al Microcontrolador y cancela la orden BL_ON, INV_ON, LAMP_ON, si te interesa aprender el funcionamiento de un televisor LCD visita mi perfil ahi encontraras los enlaces de un Mini Curso que estoy dando, en donde ya vimos como funciona una Inverter Board.
        Una duda que tengo, dices que desconectas el televisor por 6 horas y al encender esta normal, quieres decir que ya no presenta el problema?.
        Comenta resultados y valora la asistencia.
        ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
          revisar lamparas......
          http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1127835.html
