Tienda | Foros | Blogs
Fuente de lcd sanyo no funciona
Hola aca luchando Con una fuente sanyo cuando vino tenia dos resistencias r620 y r622 quemadas junto Con q601 que estaba en corto al restituir dichos materiales sigue igual que antes prende el led rojo y al darle power se pone azul y vuelve a rojo tengo solo los 5 volts saludos y gracias de antemano
2 Soluciones propuestas
Hola amigo para poder asistirte deberás aportar el modelo del televisor, esta bien que somos buenos pero no tanto como para adivinar, te comento que la mayoría de las fuentes de alimentación funcionan bajo el mismo principio, deberá recibir la orden de Power On/Off a un transistor conmutador, este a su vez activara el opto acoplador de control para activar las fuentes, todas las fuentes se pueden probar de manera independiente, es decir fuera del televisor, ahora si se esta activando alguna protección provocara que la orden Power On/Off se cancelara.
Comenta resultados y valora la asistencia.
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
Disculpas el odelo es lcd 32XH6B y te cuento que el teve tiene solo los 5volt y el resto nada ahora encontre un par de resistencias y diodo que alimentan al IC L 6562 asi que estimo que dicho ic esta quemado saludos y vuelvo a reiterar mis disculpas por no poner el modelo saludos y gracis
