tv no tiene imagen pero si tiene sonido
HOla el tv es un tv philips lcd pero no tiene imagen pero si audio el tv al momento que lo enciendo el hace como si fuera a aparacer la imagen pero esta no aparese y que solo con el audio no seve nada imagen negra
9 Soluciones propuestas
hola fijate la parte del inverter suele ser muy comun en los lcd que al arrancar el inverter fuera de frecuenci y el resultado es bloquear la ceñal..
hola ricardo lo primero q tienes q hacer es probar la fuente q tenga los 12v o 24v se gun el tamaño de la lcd q son para alimentar el inversor ,si estan presente ahora nos dedicamos a revisar la tarjeta del inversor q esten tanvien los 12v o 24v.
Disculpa yo en esto de los lcd y led no tengo mucha o casi nada de experiencia y mi pregunta ahora es si uno de los transformadore de la targeta de inversion esta abierto el resto no funcionan y por lo tanto es que bloque la señal porque he medido todos estos y uno de ellos esta abierto
las lamparas prenden? tienes voltaje en la placa de pixeles? tienes los 24 vlts ,,5 y3 vlts al inverter?,,contestame para poder orientarte,,saludos ing,,luis silva,,,
las lamparas prenden? tienes voltaje en la placa de pixeles? tienes los 24 vlts ,,5 y3 vlts al inverter?,,contestame para poder orientarte,,saludos ing,,luis silva,,,[/quote:a3f848c9e6]
las lamparas al momento de encender el televisor solo te un parpadeo como si fuera an encender pero no lo hace queda solo con sonido y probando los transformadores encontre uno abierto esto hace que los demas no funcionen o es indideferente si uno esta dañado esto haria que la pantalla no ilumine o no
Si con uno malo no prenden las lamps
[qu
ote="luis alberto silva"]Si con uno malo no prenden las lamps
Bueno por las dudas ya yo he encargado el transformador dañado en lo que lo reciba lo instalare y despues te cuento el resultado por ahora muchas gracias
Ok suerte
luis alberto silva Ok suerte
Hola Luis Alberto Silva te cuento que ya recibi el transformador nuevo lo monte y todo funciona bien el tv ya tiene imagen esa era la falla un transformador de las lamparas abierto grcias por aclarme esa duda del transformador porque no sabia si fallaba uno el resto no hacian su trabajo bueno proble resuelto y muchas gracias por tu valiosa ayuda y lo mejor del caso que el TV es mio.
