tv led samsung, no enciende
La luz de stand by enciende, le doy el pulso o la orden de encendido en el logo power que es de tipo "touch", y el led stby titilea unas 6 veces, luego se apaga, como si hubiera encendido pero no da ninguna funciòn (sonido, video, etc.) los voltajes de la fuente miden correctamente, 5.6 y 12 voltios respectivamente, el voltaje de las làmparas led segùn la placa deberia de ser 164 voltios, pero solamente llega a 85v. Agradezco una sugerencia para èste fallo.
2 Soluciones propuestas
amigo el panel led enciende osea los led?
cual es el modelo del tv y la version
verifica si los led alumbran
de ser asi
revisa si el tv trae t-con board que es la que va en la pantalla y desconecta la cinta que comunica a esta de la pcb main principal prendelo asi
si el tv arranca y se ve blanca la imagen
lo mas probable es que la t-con board este defectuosa o la cinta
