Tv lcd sony bravia
El problema que tengo con esta tv es que se ve de color verde con unas lineas verticales pero en la parte superior de la pantalla se ve de manera normal es decir pareciera como si ubiera una imagen sobre la otra que es la que se ve de color verde el modelo dela tv es KDL-40BXA20 agrade seria mucho la ayuda ya que no tengo ninguna esperriaca en este tipo de televisores
8 Soluciones propuestas
posiblemente tengas panel malo revisa los flex del mismo.
Revisare esa parte y luego comentare que es lo que pasa
si quieres sube foto de falla....
bueno intentare subir una foto
el problema de la tcom boar y el panel casi se parecen has esto desarmalo asta llegar asta lo flex que va a la pantalla y toca los flex que van ala pantalla si sientes que alguno esta calentando mas que los otros ...lamentable mente es el panel y ya no ay forma como arreglarlo porque eso ya viene de fabrica
ya lo revise y no calientan, que otro problema podría ser el causante de este defecto, en la parte de arriba de la pantalla como una franja de unas tres pulgadas de ancho alo largo de la pantalla la imagen se ve normal con sus colores nítidos pero de esa franja a si abajo es que se verde y con esas lineas de un verde mas intenso
amigo si no quieres creer no preguntes,e investiga por tu cuenta.
