Foros | Webinarios | Blogs
tv samsumg plasma se apaga por proteccion de lampara dañada.
buenas noches, llego a mi taller un tv plasma samsung el cual prende pero al poco tiempo de encendido se apaga y luego prende nuevamente. note que hay una lampara que no prende. osea el televisor se apaga por no tener todas las lamparas encendidas. podria alguien decirme cual es el pin que debo desconectar para evitar la proteccion de apagado por lampara dañada?
3 Soluciones propuestas
Hola amigo si desconectas el pin de protección sin solucionar el problema de la lampara, el transformador que alimenta a esa lampara se quemara y entonces el televisor se apagara totalmente, es recomendable que soluciones el porque la lampara no enciende y si es necesario la cambies en caso de que este dañada.
Las protecciones las colocan por algo, no se soluciona un problema quitando las protecciones.
Comenta resultados y valora la asistencia.
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
El problema señor gustavo es que no cuento con la lampara; que cree usted se puede hacer en ese caso? sera posible colocar una carga para simular la lampara? Gracias por la ayuda.
Nunca he colocado una carga falsa en lugar de una lampara CCFL ya que cuento con varias lamparas y aquí si se consiguen nuevas, prueba con esto haber si te funciona.
http://13norte.blogspot.mx/2011/05/hacer-trabajar-lcd-sin-una-lampara-ccfl.html
