Solo faltan 52.369 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema con control remoto de lsd tcl
hola les escribo,por q tengo un problema con un plasma tcl que con el control remoto cambia de canales,sube y baja el volumen,y apaga el televisor,pero no lo enciende,que puede ser
    saludo colega
    bueno pude ser muchas cosas
    pueda q el cristal del control este deficiente
    y no mande la frecuencia completa o si no led
    infrarrojo del control
    pero también el sensor del tv queda con deficiencias
    mal contacto al presionar el botón del power
    necesita mantenimiento quebraduras en la pista del control
    se abre cuando lo presiona
    hay caso q es problema de programación en la memoria
    eprom
    recomendación
    si eres técnico lava el control remoto con alcohol propilico
    revisa las pista del control remoto prueba con otro led infrarrojo
    si el daño sige cambia sensor del tv o sino el daño esta en la programación de la
    eprom es mejor remplazarla
    sino ves centro especializado
    espero q esta información te aiga ayudado amigo
    Comenta y valora para ver si lo sacamos rápido ..!!
    JONK 99
    Estoy para ayudar mis colega no por la competencia
    EXPERIENCIA PROFESIONAL
    ÉXITOS
