Tienda | Foros | Blogs
tv lcd polaroid de 32 pulgadas no enciende
Buen día compañeros, esperando contar con su apoyo les agradeceré mucho.
Tengo en revisión un tv lcd polaroid de 32 pulgadas el cual no enciende ni siquiera el led al conectarla a la red eléctrica, la he destapado y he revisado la fuente y me topado con el transistor matricula F2222A NPN que al probarlo con el multímetro me arroja unos valores erróneos y el cual he decidido cambiarlo pero no encuentro el original, entonces espero contar con su apoyo y me puedan mencionar algunos equivalentes para realizar el remplazo.
Ya he tratado de buscar algunos equivalentes en la internet y no he tenido éxito.
El modelo completo del tv no lo pongo porque en estos momento no me encuentro en el taller, saludos
29 Soluciones propuestas
¿El transistor dañado es éste?
si, efectivamente es ese, pero el problema es que no encuentro el original en las tiendas de refacciones.
conoce usted agun transistor equivalente?
Según la datasheet es un small signal npn, o sea, q cualquier npn q tenga los mismos valores críticos importantes (Vce,Ic,P) sirve.
Si es para pruebas puede ponerle uno cualquiera no necesariamente SMT (de montaje superficial), o si tiene SMTs a la mano, mire cuál puede servir.
Si tiene un 2N2222 de buena marca puede usarlo. Lo importante es saber por qué se dañó para ubicar si hay otros componentes dañados.
Y fijarse en la ubicación correcta de los pines.
ya he cambiado el transistor f2222a por el ksp2222a y no hubo éxito, pero ahí mismo se localizan los mosfet k8a60da y el mdf9n50b la duda aquí es como diagnosticar con el multimetro digital si se encuentran en mal estado, le comento que al tocar el disipador al estar conectado el tv se siente un pequeño calambre en la mano.
Dessoldar los MOSFET, identificar los pines G (Gate), D (Drain), Source (S)
Suponiendo que sean de tipo N medir que no haya continuidad entre D y S y luego con la punta negra en S y la roja en G se activa y debe aparecer continuidad entre D y S.
Si es de tipo P se deben intercambiar las puntas roja y negra.
Mire las datasheets para que me pueda entender mejor.
les paso el modelo del tv es ptv3213lcd
Hola amigo los Mosfet´s generan voltajes y corrientes altas asi que no debes tocarlos y menos cuando estén en funcionamiento puedes recibir una descarga eléctrica, en la red encuentras mucha información de como probar un Mosfet.
http://www.youtube.com/watch?v=wwIRXd8zX04
Comenta resultados y valora la asistencia.
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
efectivamente al colocar la punta roja en D que es el pin (2) de en medio y punta negra en S que es el pin (3) de lado derecho me un 1 alta resistencia y al invertir las puntas me da 422 homs.
al colocarla punta negra en el pin 3 clasifIcado como S y punta roja en pin 1 clasificado como G se activa el mosfet y entre D y S arroja continuidad.
esto me indica que están en buenas condiciones o me equivoco?
intente probar los voltajes que estan grabados en la tarjeta de +24v y +12v y solo me da 0v en ambos
cheque el voltaje en el filtro grande de la fuente y tengo 173v
Sí parece que el MOSFET está bien. Me imagino que está probando la fuente sola desonectando todas las demás tarjetas.
¿Hay voltaje de STBY?
Para que entienda más fácilmente vea en los siguientes links la descripción del funcionamiento de la fuente:
http://yoreparo.com/foros/viewtopic.php?topic=1109435
http://yoreparo.com/foros/viewtopic.php?topic=1113843
te agradesco tu aporte de los link, pero necesito de dicarle mucho tiempo en leer y comprender, saludos, seguire checando.
para saber si hay stabye, debo leer y entender y tardare mucho en contestar, tu me podras orientar un poco mas rapido para encontrar y saber onde medir el stanbye.
y si efectivamente estoy checando la tarjeta sola conectando el cable a la red AC desconectando los cables que alimenta a las demas tarjetas, es correcto que la pruebe asi o debo conectarle las demas tarjetas.
Se prueba sola
Identifique un pin marcado como STBY, el cual debe tener un voltaje de 3.3V o de 5V
Si quiere ponga una buena foto del conector de voltajes de la fuente que va a dar a la main board para identificarle los pines
subo algunas fotos de la fuente en las cuales solo hay impreso en la tarjeta 24v el maximo y el minimo 12v y no se ve cual sea el de stanbye.
Desafortunadamente las fotos tienen una resolución muy baja y las letras en los conectores no se ven. Sólo le logran entender las q dicen GND.
¿No habrá forma de sacar la primera foto con una cámara digital buena?
¿y actualmente alguno de los pines de los conectores blancos da voltaje?
aver estas fotos.
Sí es verdad que no hay pin de STBY.
El pin que nos interesa es PSON. Éste es el que enciende la fuente. Lo que hay que saber es a qué voltaje toca ponerlo. Normalmente se le pone voltaje de 3.3V o 5V (dependiendo del modelo) para encender, pero aquí se me parece a una fuente de computador ATX, donde toca ponerlo a GND.
¿Qué voltaje marca PSON?
tratare de comentarte de como estan distribuidos los pines en los conectores.
en el conector grande clasificado CON3 tiene 8 pines, 4 pines son de GND y 4 pines son de 24V.
y en el conector chico clasificado CON2 tiene 5 pines, 2 pines son de GND, 2 pines de 12v y 1 pin PS/ON.
de esta forma estan los conectores que salen a las otras 2 tarjetas.
checo y comento.
tengo 0v en ps/on, 0v donde debe marcar 12v y 0v donde marcar 24v.
solo estoy conectando la fuente a la red de 127vca, o debo conectar tambien las otras 2 tarjetas tambien.
quise retirar un diodo con clave en su cuerpo Y9 para probarlo fuera del chasis y se rompió, existirá algún remplazo, que tipo de diodo sera.?
Es un zener. Su especificación se puede saber conociendo exactamente su tipo de empaque, o sea, en medidas mm de ancho, largo, disposición de los pines, con eso podemos buscar el remplazo.
Hola amigo a petición del Colega erepairman intervengo en esta consulta, no existe información técnica (manual de servicio) para este modelo, pero observando la tarjeta de la fuente de alimentación me doy cuenta que efectivamente esta no trae fuente de espera (Standby) de 3.3 VCD ò 5 VCD como estamos acostumbrados a encontrar en la mayoría de los equipos, aquí se generan 12 VCD al conectar el equipo a la linea de CA, estos 12 VCD seran enviados a la Main Board en donde mediante un regulador se bajara a 3.3 VCD ò 5 VCD, el pin PS_ON es para activar la fuente de 24 VCD, este voltaje de 12 VCD deberá generarse mediante un regulador autoscilante, es decir, que no necesitara una orden de Power On/Off, veo 2 transformadores, el de color negro que se ubica en la sección primaria muy cerca del capacitor electrolítico (filtro) principal por lo tanto deduzco que este transformador es el de la fuente PFC y el de color amarillo que lo divide la linea negra, Primario - secundario, por lo tanto este sera el que genere los 12 VCD y 24 VCD, Colega indícanos que componentes semiconductores trae en sección primaria, en los disipadores que esta a un lado y abajo de capacitor electrolítico (filtro).
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
Ya está la explicación del compañero Gustavo:
Los 12V deben estar presentes todo el tiempo, y los 24V cuando se enciende la fuente.
Así que si no aparecen los 12V desde que se conecta la fuente a AC, es porque está fallando desde el comienzo la fuente, por lo cual hay que revisar desde la entrada, los filtros, el puente de diodos, el capacitor grande, el integrado oscilador (mirar la referencia) y los transistores conmutadores (que están montados en disipadores (mirar la referencia).
disculpen la demora, aqui les menciono algunos componentes, en el disipador bienen enpotrados dos transistores el K8A60DA y el MDF9N50B, puente diodo T4SB60, en la parte trasera de la tarjeta exactamente en direccion del filtro grande (450v a 89uf) biene un circuito de superficie de 8 pines con la matricula LD7750RGR.
en el filtro tengo 177vcd
¿En qué paró todo esto?
Saludos compañeros les comento que esta fuente si tiene pin de stby solo que esta rotulado como +5VSB en el conector CON1 PIN 6 y para probarla se pone un puente con el pin 5 ps/ON y si la fuente esta en buenas condiciones genera los demas voltages 5, 12 Y 24
Saludos desde México, estoy para servirles
Sb = stand by
