Solo faltan 52.236 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv lcd Haier
Buenas noche colegas. Nesecito de sus ayuda... Tengo un tv Haier 26pulgad modelo: L26F6
El tv tiene problema de audio, cuando lo prendo esta fino pero al rato comiensa a producir un sonido de lluvia esto sin colocarle el cable de la señal de antena y cuando coloco el cable se ase mas fuerte el ruido y cuando lo apago y lo prendo no tiene el ruido y si le coloco el cable de antena de segida comiensa el ruido y cuando lo trabajo con dvd por in av el ruido es el mismo pero mas bajo.
    13 Soluciones propuestas
    Puede estar fallando el tuner. Pruebe a deshabilitarlo desoldando su Vcc.
      Gracias por tu respuesta. Estube buscando ese pin Vss que tu dices pero en el tuner encontre solo 8 pin marcado como
      IF_OUT
      NC
      TUN5V
      TUN5V
      SDA
      SCL
      GND
      RF_AGC
      cual de estos seria
        saludos
        tiene dos entrda de voltaje de 5 voltio uno q alimenta
        IF y el otro alimenta la RF _ AGC
        TUNEL5V
        TUNEL5V
        SALUDOS
          amigo de que pais eres? es una falla muy comun en los haier,el problema esta en el microprosesador de la main board,se recalienta y empieza la falla de audio...tengo una montaña de haier con el mismo problema,de hecho no se consigue en mi pais el micro,la solucion es remplazar la main board. otros colegas le ponen un fancooler en el micro y bajara un 80% el ruido,pero no en su totalidad,yo me curo en salud,y la remplazo.
            Más cuidado a lo que se lee Vss no es Vcc, son completamente contrarios.
            Vcc es voltaje positivo
            Vss es negativo
            El Vcc en este caso es TUN5V
              Gracias por responder colegas. Salvador soy de venezuela y aqui el problema del Haier es ese y lo solucionamos es colocandole un dicipador de mas y un fan cool pero como bien lo dicen no quita el ruido po completo y me gustaria saber si se puede reparar la main boar de otra forma.
                Paisano...son de Vzla tambien,lastimosamente no se consigue el micro,solucion. es.remplaza la main. board,casualmente hoy lo hice,y listo,yo las consigo en css tengo uncolega
                  Q me las consigue...esta en caño amarillo
                    calienta el micro con una pistola de aire caliente,,,antes aplica flux liquido,,,dejar que se enfrie colocar pasta para alta temperatura y poner abanico mini,,,delos que vienen en laptops,,si eres miticuloso como yo,,instalar disipador con ventilador,,,y listo,,,calentar 2 minutos,,ojo,,,medio minuto arriba,,medio minuto abajo asi hasta acompletar los 2 minutos,,,si lo haces bien quedan bien,,yo doy garantia de 3 meses y hasta ahorita no he tenido problemas,,att ing luis silva
                      En cuanto salen las Main Board
                        2400bs
                          amigo llamate al sr oscar yanez le das modelo y serial del lcd y el t consigue la main board...0414-236-79-91
                            Gracias colegas por los aportes. le cuento que a la final tube que refrigerar el micro colocandole mas disipador de aluminio y le coloque un fan cool de 24 voltios chiquito y la lluvia quedo de 100% un 20%
                            Gracias por la ayuda.
