lcd panasonic 32 pulgadas modelo tc-l32c22m no prende
Hola compañeros tengo un tv panasonic de 32 pulgadas el cual no enciende comencé por checarle la fuente y note que existen tres relay los cuales están conectados.en serie y ninguno se activa estos juegan un papel muy importante porque se encargan e hacerle llegar los 110v ac al puente principal de rectificación luego observo que estos relay se activan desde la mb(main board) luego mido el conector de la mb-fuente y observo que la mayoría de los voltajes no existen apenas en el penúltimo pin alcance a medir 3.3v pero el resto sigue muerto.
Que otras pruebas debo realizar para encontrar la falla directa?
Muchas gracias de antemano y que tengan buena tarde
4 Soluciones propuestas
Esa tensión es la que alimenta el micro y te da la orden de arranque.
Por lo menos tiene que encenderte el led de standby, si no es asi seguramente que tienes una averia en la main.
posible daño main board,revisa voltajes.
http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1120631.html
Gracias por sus aportes reviso y luego les comento como están los voltajedben la mb
Compañeros ten en el pin6 del conector 6v y en el otro extremo el penúltimo pin marca 3.3v
