hola colegas nececito ayuda con tv plasma modelo PL43E450A1F
solo da audio y un pequeno destello pero no hay imagen
7 Soluciones propuestas
es tv plasma marca samsung modeloPL43E450A1F
Hola amigo revisa las Y Buffer´s, son las tarjetas delgadas ubicadas en la parte izquierda, si trae 2 desmonta una y prueba así, deberá verse la mitad inferior de la pantalla si esta buena la que esta montada, si no pasa nada, ahora coloca la que desmontaste y desmonta la otra, igual si esta buena se vera una mitad superior de la pantalla, si solo trae una Y Buffer tendrás que probar con otra que este funcionando ó nueva.
Comenta resultados y valora la asistencia.
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
supongo q es a la q le entran los flexores de la pantalla
Varias se conectan a los Flex, son las que están en la parte izquierda no hay otras, por lo que veo no conoces las partes de un televisor de Plasma, Y Buffer´s, Y sus, Z sus, Logic Board, X Driver´s, etc.
la falla pricipal era q se bajaba solo el volumen por lo tanto repare el control tipo jostik y estubo funcionando correctamente y sola se apago la pantalla pro sigue dando audio
aun no las conozco muy bien pero en eso estamos ...... ya probe desconectando y sigue lo mismo
