Solo faltan 55.808 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
hola amigos tengo una tv lcd sony bravia modelo kdl32l5000 y
la falla que me presenta es que la parte de la mitad hacia arriba se ve muy bien pero ala mitad se ve linea horizontal muy brillante y con imagen borrosa hacia a bajo pienso yo que podria ser la tarjeta t-com espero me puedan ayudar gracias de antemano
    7 Soluciones propuestas
    Esa es falla del panel...busca una pregunta anterior...de sony kdl 3000..donde resolvimos el problema..y subi un video de como repararlo..attt..ing luis silva
      para descartar primero que nada chequea que los flex están bien colocados osea sacalos de a uno limpialos y volvelos a colocar y proba si la falla no se va .es falla de la parte vertival de la tarjeta de video (ojo) que es muy delicado porque es de componentes de montaje superficial ...no olvides valorar
        gracias amigos revisare ese detalle y les comento lo que pase gracias
        compañeros buen dia el dia de ayer revise lo de el panel y la cintilla esta bien la desconecte y la limpie presione sobre la tarjeta de la pantalla a todo lo largo y no mosto mejoria
          espero me puedan dar otra pista por lo pronto buscare el precio de la tarjeta main que es la de video gracias por su apoyo a no se si tenga algo que ver el tallon que trae la pantalla espero su respuesta muchas gracias
            Hola amigo el problema es el panel y si fue golpeado como muestra la imagen no hay duda de ello, así que no tiene solución, una forma de comprobarlo es midiendo las señales que van al panel, si estas salen correctamente de la T - CON Board definitivamente el panel esta dañado.
            Comenta resultados y valora la asistencia.
            ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
              ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
              gracias amigo esa tv se queda para partes gracias y que tengas buen dia
              sabes soy tecnico en electronica pero ya retirado solo reparo a clientes que me son fieles
              espero me puedas apoyar si se me ofrece mas adelante
                Claro Colega en lo que te pueda ayudar con gusto, no se si has visto que estoy dando un Mini Curso LCD, no es nada extraordinario solo comparto con el Foro mis conocimientos, si no lo has visto te invito a visitar mu perfil ahí encontraras los enlaces del Mini Curso LCD ya estamos en la etapa final, pero puedes ver los temas anteriores.
