Tienda | Foros | Blogs
mi tv philips 32" (mod. 32pfl2507/f8) se ilumina totalm
se ilumina totalmente con una luz blanca, no aparece el logotipo de philips y aparecen al centro unas rayas verticales hay sonido pero no imagen; tengo otra tv del mismo mod. que si funciona y le cambie los componentes de la "buena" a la "mala" y de todos modos la pantalla sigue igual.
5 Soluciones propuestas
no describes que componentes cambiastes?
se enciende al dar la orden de encendido?
Si se prende la pantalla significa que la tarjeta inversora esta bien, creo que deberias checar la pantalla todas sus conexiones.
gracias pbg2008 por interesarte en mi problema, le cambie las 2 tarjetas y voy a subir una foto para ilustrar mejor, ademas estoy pensando probar los flexores de una (la buena) en la otra (la mala) y una disculpa por no responder pronto pero un viaje inesperado me lo impidio
y si, se enciende manual y tambien con el control y el sonido corresponde al ultimo canal que se visualizo pero de ahi en mas solo el sonido responde al mando (subir y bajar) .
hola que tal espero que ya hayas solucionado tu problema con esa pantalla, creo que deberias de empezar con la tarjeta main, despues checar los cables planos (flex), y si dices k se escuchar el sonido normal de los canales..... ps si no es la falla en la tarjeta main, deveras desarmar la pantalla con mucho cuidado (por la electrostatica) y checar los flex que generan los pixeles en la pantalla ya que anteriormente tuve un problema con una pantalla que se generaban images distorcionadas y efectivamente eran los conectores que van a la LCD (por desgracia es muy dificil encontrar pantallas LCD de TV) que estaban en corto algunas secciones.
Bueno saludos y suerte en tus reparaciones.
hola pgb2008, efectivamente el problema era un flex, el que va de la tarjeta de encendido a la tarjeta main, lo inexplicable es que los pins estan como desgastados y desconozco la causa quiero pensar que es defecto de fabrica. y bueno ahi esta la solucion por si le sirve a otro colega gracias.
