Solo faltan 53.644 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv samsung no tiene imagen solo audio
modelo:LN32D403E2DXZX. enciende pero se ve totalmente obscura no tiene imagen solo audio y esto debido a un corto circuito.
    3 Soluciones propuestas
    Hola amigo no comentas si te dedicas al servicio técnico, si es asi, deberás hacer pruebas y mediciones, pero si no tienes conocimientos avanzados de electrónica y sobre todo el funcionamiento de un televisor LCD te recomiendo consultes al servicio técnico especializado.
    Comenta resultados y valora la asistencia.
    ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
      no tengo conocimientos muy avanzados pero quisiera que me orientaran de el problema que podría tener y si podría ser cara la reparación.
        Bien, te comento que este problema puede tener varias causas:
        1.- Fuente de alimentacion > que no entregue el ó los voltajes para polarizar el panel, Backlight ó Main Board.
        2.- Main Board > que no entregue la señal de vídeo y pos lo tanto la pantalla presentara panel oscuro.
        3.- Backlight > que el ensamble de lamparas no encienda ya que la Inverter Board no provea del voltaje para esto.
        Como veras en todos los casos se tiene que realizar pruebas y mediciones para comprobar en que etapa ó sección se ubica el problema.
        En los 3 casos el técnico de servicio deberá identificar el problema, el costo de la reparación seria de aproximadamente US$ 200 ( $ 2,000.00 - $ 2,500.00 Pesos Mexicanos), en donde estas ubicado, yo en México D.F.
