Tienda | Foros | Blogs | EN |
control remoto
hola amigos del foro,, compre un LCD nuevo, precisaria de su hayuda, y mi consulta es como programar control remoto del DTV, para poder usarlo en mi lcd,, ? desde ya muchisimas, gracias,,!!! saludos,..
Hola, pruebe buscar el código automáticamente de esta manera
Primer paso:
Si el control ya fue utilizado en otro televisor y decodificador a la vez, tenemos que
borrar el código ya guardado
Para hacerlo tenemos que presionar los siguiente:
1. Movemos el interruptor a MODO TV
2. MUTE + SELECT juntos durante unos seg. hasta parpadea la luz verde del control.
3. De inmediato presionamos 981
4. La luz parpadea 3 veces seguidas.
Se habrá borrado la configuración del control.
Segundo paso:
1. Dejamos el Interruptor en modo TV como estaba.
2. MUTE + SELECT juntos durante unos seg. hasta que parpadee la luz verde del control.
3. De inmediato presionamos 9 9 1, parpadea 2 veces.
4. De inmediato presionamos 1 y vuelve a parpadear.
5. Presionamos ON y "CHANEL + hasta que encuentre el código exacto.
6. El tv se va a apagar.
7. Cuando se apague presionamos Select. para guarda el Código.
8. Si parpadea la luz del control ya se guardo.
Presionamos ON, y el televisor tiene que encender.
Busque codigo por marcas
http://www.directv.com/DTVAPP/global/functionalPageIF.jsp?assetId=cms_remote_codes#h:620.495
http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/6430250/Codigos-DirecTV-y-Controles-universales.html
