Tienda | Foros | Blogs | EN
Conector rf hembra de tv 32" falceado
Hola, quería saber si se puede soldar el conector rf hembra, que se encuentra en el panel posterior de un tv led de 32". La cliente enrosco mal el conector rf macho y no pudo sacarlo manualmente... y no tuvo la mejor idea que agarrar una pinza... lo cual produjo, al girarla, zafarla. Quedando la parte exterior, (donde hace contacto la masa o negativo), girando en su eje. En conclusión, no tiene buena señal. La pregunta es... se puede soldar con estaño, o hay que aplicar otro tipo de soldadura? Gracias!!!
Podes soldarlo con estaño perfectamente pero con mucho cuidado de no recalentar en exeso por el plastico que tiene adentro la ficha para que no se deforme.
