Solo faltan 52.328 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Conector RF TV 32" Samsung
Hola, tengo TV 32" Samsung el cual la cliente enrosco mal el conector rf macho y no pudo sacarlo manualmente... y no tuvo la mejor idea que agarrar una pinza... lo cual produjo, al girarla, zafarla. Quedando la parte exterior, (donde hace contacto la masa o negativo), girando loco en su eje. Desarme el tv y saque una chapa que cubre (el chipset? Como esta en la foto) y queda al descubierto la ficha RF hembra, pero no puedo llegar debajo para repararla. Pregunta, cómo la desarmo... o la sueldo de los costados con estaño? Posibles soluciones? Gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola amigo, primero deberás observar si se desconecto del centro, el pin vivo que conecta la antena, que por lo que comentas que gira, lo mas probable es que este desconectado é incluso rota la pista, si es asi deberás desmontar el sintonizador para quitar la tapa de abajo y soldar el pin, hecho esto ahora si suelda el cuerpo del conector con estaño, deberás hacerlo con 2 cautines a la vez para que se funda el estaño, procura que la soldadura corra en forma uniforme, es decir, que no quede deforme.
    Comenta resultados y valora la asistencia.
    ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
      Hola, Gustavo!!! Gracias por responder. Te pregunto... desmontar significa desoldar el sintonizador? Y es así como indicas, el pin vivo debe estar desconectado. Vos recomendas usar dos cautines, pero solo tengo uno... que opinas? Gracias por tu paciencia. Saludos!!!!
      ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
