Tv samsung LED imagen doble
Hola, amigos. Tengo una tv samsung de led. Modelo UN40D5500 Las imagenes se ven dobles. Incluso el logotipo de samsung. ¿Será el display?
15 Soluciones propuestas
erepairman escribió:
Gracias, amigo. Aunque no es la marca, me dio una pista.
Pero me gustaría saber si también en Samsung se pueden aplicar los mismos procedimientos que en Sony bravía
el problema real radica en la t-con debes ver si es desmontable, de ser así cámbiala y si no si tendrás que cambiar el display que en pocas palabras no hay reparación ya que el display es mas costoso que el mismo tv
Muy amable tu respuesta, amigo.
Sólo quiero que me saques de una duda:
A la tv en cuestión le acabo de hacer la siguiente prueba:
Le desconecté primero una de las dos cintillas que van de la T-com al display y apareció la siguiente imagen
Luego le volví a poner dicha cintilla y le desconecté la otra y apareció esta otra imagen:
¿Es correcto lo que aparece en ambas imágenes?
En las dos fotos desaparece la falla del duplicado de imágenes.
Pero, en la segunda de estas fotos se ve que sólo aparece la brisa en un cuarto de pantalla, en la parte derecha inferior.
buenos días.
según la imagen el problema si es la T-con, pero sube una foto con las dos flex conectadas.
hola me refiero a la foto de pantalla completa
hola me refiero a la foto de pantalla completa[/quote:58d2c7d794]
Ya la publiqué, fue la primer foto que subí con la falla. Sí llena toda la pantalla, pero las letras o imágenes son dobles. una arriba y otra abajo.
¿Crees que sea la T-com?
Hola amigo el problema es el panel, en algunos casos se puede rescatar, en donde estas ubicado (País y Ciudad), yo en México D.F.
Comenta resultados y valora la asistencia.
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
Soy de Tepic Nayarit, Paisano.
Gracias por tu respuesta. Si es el panel, ¿Qué puedo hacer para intentar rescatarlo? La tv es muy nueva, creo que es 2013
He rescatado varios con este problema, para esto debes contar con la estación de soldadura de aire caliente y un cortador de vidrio, el procedimiento es el siguiente:
En los Flex que conectan al panel deberás aplicar calor en donde se conecta y al mismo tiempo con la esfera de bronce que trae el cortador de vidrio aplicar presión conforme mueves el dispositivo por donde sale el aire caliente, esto en movimiento lineal al Flex, no apliques demasiado calor ni demasiando cerca a unos 5 cms, igual deberás aplicar calor en los Driver´s TFT.
Igual deberás consultar al cliente, que te de su aprobacion y que este consiente que puede resultar ó no, incluso que el problema se haga mas critico, si esta de acuerdo lo haces con su consentimiento.
Estación de aire caliente.
Cortador de vidrio.
Donde aplicar calor.
Si aún No has solucionado , Responde , Te puedo ayudar a recuperar el display cortando unas pistas de señales ckv1, ckv2 , Y puedo indicar que hacer para tu problema !
Buenas tarde amigos colegas tengo el mismo problema. Amigo AndreesLinho ubique las pista de ckv1 ckv2
buenas noches amigos tengo este problema con esta referencia de tv .. un SAMSUNG 32c4000pxzlme aparece pantalla doble quiero poder salvarlo.. LES CUENTO.. EL ENCIENDE NORMAL A LOS DOS MINUTOS EMPIEZA A PONERSE LA PANTALLA COMO MORADA Y A SU VEZ EMPIEZA A PONERSE LA PANTALLA DOBLE AVECES TRATA DE MEJORAR PERO AL INSTANTE SE DISTORCIONA Y QUEDA DOBLE LA PANTALLA Y DE HAY SIGUE IGUAL .. ENVIARE IMAGENES DE LA TCON Y DEL TV YA QUE YO LO DESTAPE Y PORFAVOR QUISIERA SABER CUALES LINEAS DEBO DESCONECTARLE QUE SEAN ACERTADAS QUE NO ME VALLA A DAÑAR MAS EL TV DE LO QUE ESTA PUES ES EL UNICO TV QUE TENGO .. AGRADESCO A TODOS LOS TECNICOS QUE APORTEN EN ESTE MENSAJE GRACIAS A TODOS POR SU COLABORACION..
Hola amigos yo tengo una Tv Samsung con dicha falla hice la interrupción de CKV1 CKV2 CKCB1 CKVB2 STVP y el panel quedo oscuro luego habilite las lineas mencionadas de nuevo y aun esta el panel oscuro alguna idea x favor q sera o q puedo hacer ahora el modelo es LN32C450E1
