La tv se le baja el volumen solo
Hola tengo un tv Bluesky Modelo BS20TDTTVE y desde hace una semana se le baja el volumen solo, lo vuelvo a subir con el mando y cuando suelo el botón se vuelve a bajar solo sin que nadie lo toque ya no se que hacer, estoy desesperado, gracias por vuestra ayuda.
6 Soluciones propuestas
Hola saludos puede q sea algo sencillo como el pulso o teclacla de volumen - q este en mal estado prueva cambiando esta tecla amigo
problema en el pulsador la única es cambiarlo
desconecta el conector de las teclas del panel y mira si el problema persiste.
si es asi ,sigue las pistas de la Main board y revisalas.
si no, cambia la tecla de bajar volumen
Debes desconectar principal mente el pulsador de la funcion que se presenta y si problema continua suelte uno por uno. Hasta que mejore, si no revisa los diodos pequenos que estan cerca al micro. Puede tener fuga uno de estos
