tv sony bravia KDL-32EX405
hola muy buenos días, tengo este tv lcd que parpadea 7 veces y no enciende, leí un post de yo reparo, que un señor cambio un transistor defectuoso y anduvo nuevamente, alguien sabría decirme que transistor seria el que tengo que probar?o cual podria ser la falla? otro cosas tengo un tv con un flyback que hace un arco electrico en la salida del mismo, alguien sabe con que podria aislarlo bien?? porque el tv no esta encendiendo por la perdida, desde ya muchas gracias!
    7 Soluciones propuestas
    Saludos nachoelnono,mira no todas las fallas son iguales,refiriendome al equipo lcd,primero debes de checar tu fuente que este bien y despues sigue lo demas,con respecto al fly-back existe una pasta para aislar el alto voltaje o las fugas,no se de donde seas pero la venden en las tiendas de electrònica,suerte y valora la asistencia.
        hola buen dia, el problema del tv es que prende y a los 10 min se paga y queda en modo stby ese es el problema que tengo, la verdad no me sirvio mucho lo anterior , ya revise diodos transistores de la fuente y capacitores y soldadura, no puedo encotrar la falla, por eso necesito saber si alguien sabe o ya le haya pasado lo mismo, desde ya muchas gracias
          hola buenas noches, queria informar para aquel que quizas le pase lo mismo que a mi, encontre el problema,no esta ni en la fuente, ni en el mainboard,ni en la plaqueta de led. esta en la misma paqueta del receptor del control remoto, donde estan el led verde y rojo del stdby, le saque el conector que tiene al mainboard y el tv no se apago mas, ahora solo me queda reemplazar el trasistor smd que alli se encuentra (son 4 a testear) solo tenia uno en mal estado y probocaba la falla. los 4 con la sigla (NB) arriba, alquien sabria algun reemplazo para este, porque estuve mirando otros que tenia y trabaja al reves de los que tengo,desde ya muchas gracias para los que me dieron una mano y espero esto sirva de ayuda para el que le pase lo mismo que a mi.
              Colega:
              No conozco el TV en mención, pero puedo ayudar a buscar un remplazo para el transistor.
              Por favor deme una descripción exacta del componente SM
              - Cantidad de pines
              - Distribución de pines
              - Referencia inscrita (incluidos guiones)
              - Medida en mm
                holaa, ya lo soluciones el transistor era de 3 patas base, emisor y colector era un smd de 2 mm muy pequeño y encontre otro smd que tenia la misma resistencia pero cambiaba su base y lo di vuelta solde y el tv quedo funcionando a la perfeccion,muchas gracias a todos ,les dejo mi mail por las dudas [email protected]
