Solo faltan 55.831 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
hola tengo un lcd marca lg queda en un solo canal
hola tengo un lcd marca lg el problema es q cuando conecto el cable se ve un solo canal, cuando cambias de canal cambia el numero pero el canal sigue el mismo , hice la busqueda automatica y no encuentra ningun canal no se si es problema del sintonisador , soy nuevo en esto. gracias
    3 Soluciones propuestas
    hola tendrias q revisar los voltajes del sintonizador, para saber si estas presentes. suerte
      Checa si lo estas sintonisando en cable i antena
        hola amigo ay dos pocibilidades en esta falla,,,, estos tv tiene una memoria llamada eeprom donde viene la configuracion datos de canales etc
        esta memoria esta en la placa maid boad donde esta las entradas rca etc esa memoria comienza con la numeracion siguiente por ejemplo 24c08 las vende sin datos como desimos libre esta se manda aprogramar con el mismo modelo de el tv...
        tambien esta la falla de el sintonizador debes sacarlo de la placa maid board y resoldarlos claro esta que como es un sitonizador digital tienes que resoldar con cuidado ya que con e calor de cautin se depegan otras piezas .. que no te valla a salir mas problema ok espero uan respuesta +
        saludos desde el salvador...
