Tienda | Foros | Blogs | EN |
Sin imagen LCD Sanyo
Hola colegas tengo un lcd sanyo , con el chasis b10n13800 , en el cual tengo un problema bastante común. Tengo audio , buen audio , pero no tengo imagen. Se ve negro, me baje el diagrama y me di las tensiones de salidas de KG y están todas bien. Entre ellas 24v y 5v en algunas 4.8v. Alguna Ayuda que me puedan brindar }' .- Gracias . Diagrama
Saludos abelcs,mira dices que es un LCD,entonces debes de checar voltajes en la T-con,con mucho cuidado,ya que si haces corto dañas la Main o la T-con,no mencionas si hay algun destello cuando enciende,reviza tarjeta de inverter,si las lamparas estan bien,deberas cambiar la T-con,suerte y valora,comenta resultados.
