Tienda | Foros | Blogs | EN
tv lcd sony bravia no enciende
hola amigos de yo reparo tengo una tv lcd sony bravia modelo kdl40bx451 el problema es el siguiente dice el cliente que la estaba biendo y de repente se apago sola y ya no quizo encender y efectivamente no enciende nada ni el led de stambye completamente muerta y verificando si hay voltaje en la fuente hay 12 volt 24 volt y los 3.5 del stambye pero la tv no enciende esperon me puedan ayudar
5 Soluciones propuestas
si los voltajes estan bien revisa main board o ensayala.suerte
si los voltajes estan bien revisa main board o ensayala.suerte[/quote:add70bcb3c]
a que te refieres con ensayala
ensayar seria haserla probar en otro tv.
ensayar seria haserla probar en otro tv.[/quote:6d88370919]
ok gracias
Mi tv empezó apagarse y el led rojo no encendía. Pero al desconectarlo y volverlo a encender si encendía. Pero al rato se volvía apagar.
Lo reinicie y encendió pero se volvió apagar. Ahora no encendió nunca ni el led. Los voltajes están bien en la fuente
