repuesto de sintonizador
este tv lcd philco modelo pl3219-00 me tiene una falla en el sintonizador. el cliente me dijo que movia la ficha y a veces tenia buena señal de cable, pero luego se rompió la entrada. lo llevo a un amigo que por lo visto soldó el pin pero ahora al conectarlo no tiene nada de señal de imagen. mi idea es reemplazarlo pero como debo pedirlo lo único que figura en el sintonizador es la marca TCL. alguien tiene un diagrama para identificarlo. gracias compañeros!!!!
3 Soluciones propuestas
no se consigue ,solo sacarlo de tarjetas recuperadas.
no se consigue ,solo sacarlo de tarjetas recuperadas.[/quote:655a860907]
entonces no hay ningun otro reemplazo
Ya con el diagrama envíado podrás descifrar el código o número de parte del sintonizador.
Ahora ¿cómo procedo ante un caso como el tuyo?
Simple,acudo con los amigos colegas técnicos y si lo tienen me lo venden --incluso tengo amigos a los cuales les regalo y me regalan partes de tv,como IC´s cinescopios y demás componentes que pudieran no venderse nuevos o que es muy difícil encontrarlos.Incluso si se diera el caso de que de algún componente tengo mis dudas {{ejemplo los STR}} y ellos los tienen en algún tv que están por entregar,desmontan dicho regulador y lo probamos con mi chasis y así,ya estoy plenamente seguro de que dIcho STR está bueno o malo,o si el problema radica en otro componente..
Por ello es bueno NO SER FIJADO y esta actitud tiene sus recompensas..
¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡
