pantalla negra con audio
ola,gracias por recibir la pregunta,tengo esta pantalla SAMSUNG LN32D450G1M con fuente BNN44-00438B su fallo es no haber iluminacion en pantalla sintoniza canales con audio,en el conector CN1801 que va al inverter tengo 5 cables con llos voltajes indicados enla nomenclatura de targeta y hay 2 cables gruesos uno dice high y otro low que van directo alas balastras las cuales nole llegan voltaje alimentadas delos fet mi duda es cuanto voltage debe llegar alos fet y cuanto de salida deveria tener
9 Soluciones propuestas
q tal para descartar tu fuente has esta sencilla prueba ...........desconecta el terminal lvs(flex)q viene de la fuente al main devera prender la pantalla (se ilumina )al conectarla saludos comenta
ola max gracias,te comento realize la prueba y el resultado fue que dio flasheo color azul la pantalla por escasos segundos alguna sugerencia a caso es la targeta main
se apago?
ola, si solo dio el flash en segundos y se apago ya revise mis balastras y sus fusibles y todo bien
revisa filtros en mal estado o sustituyelos x otros el problema lo tienes en la fuente donde entrega los volteges en la balastra
pregunta,al hacer tu sugerencia cual era el resultado que esperabas debio haber quedado encendida y eso indicaria main dañada
amigo tiene que quedar encendida las lamparas claro si isiste el puente de los 5vdc y on off solo targeta de voltage o pon un foco iluminado en la pantalla si se refleja la imagen eso es para ver si el problema es en la lamparas o seguir en la t con o targeta de video
al hacer esta prueba descartaste la main y tus balastras ,,,,,,devio quedar encendida tu pantalla ....al no quedar encendida el problema lo tienes en la fuente
ok,trabajare en ella y estare comentando resultados,gracias
