Estimados colegas espero se encuentren bien tengo en mi taller un t.v samsung plasma 50" modelo PL50B450B1 este no enciende al darle la orden de encendido el led destella 6 veces y no enciende si alguien ha tenido una falla igual o similar agradezco su colaboración.
televisor plasma samsung no enciende
8 Soluciones propuestas
hola, al encenderlo no queda haciendo un clik ?
si no es así revisa visualmente la pantalla ,ya que es muy frágil, cualquier trizadura provoca el efecto que tu mencionas, por muy pequeña que esta sea.
Creada hace 5 años
10
Hola amigos. No el t.v no da ningún click. gracias por sus aportes. Agradezco cualquier sugerencia.
Creada hace 5 años
Creada hace 5 años
Hola amigos le encontré un transistor de superficie en corto el que polariza los relay ahora se escucha el click de los relays y se apaga. Si desconecto una de las tarjetas laterales el t.v enciende y se escucha la voz con pantalla totalmente obscura agradezco su colaboración.
Creada hace 5 años
primero que nada busca capacitores electroliticos que pudieran encontrarse en mal estado (inchados) otra opcion es desconectar las targetas laterales primero la de la de tu derecha conecta la antena y enciende tendria que salir sonido sin imagen
Creada hace 5 años
21
si el problema lo tienes en la targeta de la derecha aqui y los transistores dañados son los (RJP30H1) tienes que cambiar los 4 y el regulador ocilador (TND315)http://erasmo1956.wix.com/svcparts
Creada hace 5 años
21
