Tienda | Foros | Blogs | EN |
hitachi cdh-l32digs04 falla en fuente e imagen
hola mi problema con esta tele es que entro con el problema de que la imagen iba y venia con frecuencia, buscando encontre que una forma de solucionarlo es soltar el cable precintado que va desde la main hasta la t-com, y se resolvia, lo hice pero no funciono, despues no se que abre hecho
pero se quemaron 3 resistencias, 2 son las resistencias shunt del ob6572ap, de 0.22 ohm cada una y la tercera marcada como r101 va desde las anteriores a la pata 2 o 3 del ob6572ap pero se carbonizo y no se cuanto mide la reemplace por una de 10k pero no funciona. pregunto cuanto vale esta resistencia y como soluciono el parpadeo de imagen (la fuente es igual a la de un noblex). muchas gracias
7 Soluciones propuestas
hola , creo que es el mismo modelo que arregle de mi suegro (hitachi lcd 32" ) sos de argentina no???? El problema del parpadeo se da por interferencia que viene quizas (no lo se con certeza) por desgaste de las lamparas y genera interferencia en el Video , La solucion es blindar o "forrar" con papel aluminio la pantalla (la parte blanca seria) con papel aluminio. En mi caso saque solo la placa main y forre con papel aluminio por debajo del mismo y tambien en los lugares sobrantes donde pasan los cables blancos de las lamparas.... En la placa Tcon deja un distancia prudencial , que no toque nada sino te va hacer un terrible corto. Lo mismo en por debajo de la placa principal, pega con cinta que quede todo firme.
PD : yo saque fotos asi que voy a ver si puedo ver los valores de las resistencias.....
disculpa martiman tendras las fotos de las que hablaste
Tengo la misma placa y otro técnico le robó los diodos que están al lado de capacitor porque el cliente no quiso hacerlo porque le pareció cara la reparación
Disculpa no ante entndi, quieres saber que diodos van? Si es eso no me acuerdo pero ante la duda usa los UF no son mas caros y te aseguras de que funcionan, por lo demás la solución fue la propuesta, tapizar todo dintel e visor con papel aluminio
Le cambié los diodos y el capacitor pero tengo 24v pero no tengo 12v ni 5v
Buenas, hoy solucioné definitivamente el problema del parpadeo del video y/o mal funcionamiento del t-com. Háganlo, quedá muy bien, no es necesario blindar toda la parte de atrás. Dicho esto por un colega que publicó en otro foro que ttabajaba en alguna de estas empresas.
El problema esta en el panel, dentro de él y por detrás de los CCFL y de la lámina blanca reflectora.
Les han colocado unas tiras auto-adhesivas de papel aluminio por detrás de cada lámpara para evitar que se filtre ruido o señal parasitaria en el video, pero no tuvieron en cuenta que eso produciría una falla de video por generar un campo envolvente de signal noise y haga que el video se anule, por eso hay que desarmar todo el panel y llegar hasta quitar la lámina blanca y las tiras de aluminio, armar todo nuevamente y verán que la falla desaparece, saludos.
