Tienda | Foros | Blogs | EN |
falla lcd hitachi no enciende
Hola a todos, tengo un problema con este lcd hitachi Mod: CDH-L32S02.
El probles es que no enciende al darle power, se enciende el led verde normalmente pero no da video ni audio. No aparecen los demas voltajes (12v-24v) la orden llega al optoacomplador,pero un asi no arranca. Cambie filtros y optos. El problema persiste. Otra consulta, es normal que el filtro grande se descargue solo?
Desde ya agradezco cualquier ayuda.
9 Soluciones propuestas
El Voltaje llega al Optoacoplador, Pero sale de el? Verifica y comenta
si pasa,de igual modo cambie el opto pero continua sin activar los demas voltajes. Gracias x tu ayuda
Checa resistencias abiertas en el primario...
Checa resistencias abiertas en el primario...[/quote:5d51e8def1]
resistencias del primario estan ok. A la salida del opto hay un transistor st2n3904 q sin querer puentee su base con el colector y la fuente arranca y funciona un tiempo, (varios dias) luego aparece nuevamente la misma falla. Saque el transistor,lo revise y marca continuidad. D igual modo lo voy a cambiar y despues comento q sucede.
Checa resistencias abiertas en el primario...[/quote:3b99a57de6]
Cambien transistor 2n3904 en la fuente secundaria. Este controla la salida del optoacoplador. La fuente arranca perfecto x ahora jjj. Gracias x la ayuda q me dieron. La tendre funcionando unos dias antes d entregarla.
Cambiar el transistor 2n3904 soluciono la falla del encendio.
Que bueno que hayas solucionado. !
Gracias Puntikoh x tu orientacion. T voy a dar l credito y la solucion :-)
Gracias nuevamente.
