Televisor sankey LCD mod CLCD-3260
Buenas tardes amigos saludos, este televisor lcd me lo trajo un cliente el prende pero a los 3 segundos se apaga, pero el bonbillito de stanby queda encendido de verde. pero a veses prende normal y no se apaga, pero al apagarlo le da esa falla. gracias por su ayuda de ante mano. No greo que sean las lamparas.
13 Soluciones propuestas
primero descarta que sea la fuente, para esto es mejor que cambies los filtros de la fuente, revises si no hay falsos contactos de soldadura en la fuente y circuito inverter, especialmente en este revisa las conexiones de las lamparas y soldaudras de los transformadores.
Como ubico el circuito inverte y los tranformadores, gracias para valorarte amigo baldemaro.
este circuito es que lleva varios transformadores pequeños y unas conexiones para las lamparas si es posible desmontalo para revisar pero primero haz esto con la fuente de alimentacion.
Mira la imagen y explicame. amigo.
Ya licalice los invertes pero en sus mediciones los primarios tienen continuidad pero los secundarios me mide uno 674 y 668 uno el otro mide 666 y 673, esto es normal. gracias recuda que es de 32 pulgadas el tele.
Falsos contactos y filtraje no creo sea algo diferente a eso casualmente me acaba de llegar uno igual pero todo esta bien lo que le sucedió fue que le reventaron la pantalla y el cliente no quiere invertir me lo vendió para repuestos. Suerte y bendiciones
Buenas tardes amigo, falsos contacto por donde, tu estas ubicado donde, aver si me vendes la tarjeta, gracias responde.
soy de Panama no se creo aquí no se permiten estas transacciones pero tengo tarjetas de lcds posteadas en OLX
http://www.olx.com.pa/
USUARIO DjNis75
Trabajo en sankey panama. la fuente inverter esta defectuosa . Saludos
colega q trabaja en sankey podrias por favor informarme si las pantallas para un clcd3260 la compañía las esta trayendo a pnama¡???? necesito una
La fabrica casi no manda pantalla le sale mas economico a la empresa hacer nota de credito al cliente en estado d garantia . X eso la fabrica no las envia. Lo que hacemos algunas veces es clonar
como asi clonar??? o sea q el tv lo podemos dar por perdido ya el tv no tiene garantía ya se nos vencio
Lastimosamente si. Si la pantalla esta mala comprobada . Va para la eternidad.....
