lcd TOP HOUSE KL32QS62U
hola buen dia me llego este lcd con la fuente quemada,cambie el mosfet VB901=UTC4N60L,pero la R918= ? esta carbonizada y ni idea el valor,aparte seguro esta mal el NB905=PBYAA6765(IC de fuente )no lo consigo.si alguien tiene el diagrama o sabe el reemplazo del IC gracias.
31 Soluciones propuestas
r918= 4r7=4,7ohms
nb905=pc3ak 6755 wmyb (tambien necesito diagrama o reemplazo del mismo)
hola buen dia,probe con una de 4r7 pero me quemo el mosfet asi que no se si es el valor o el ic esta en corto desde ya muchas gracias. si consigo el diagrama lo subo.
fijate que debes tener el ic en corto, la r918 es de 4r7 seguro porque el lcd en el taller ahora. cualquier novedad comento
ok gracias
hola segun el tester digital pata1 y 2=12,9 ohm/1y3=nada/1y4=7,5 ohm el resto nada.que opinas
ahi lo abro y te comento como me mide, lo que pude ver en la web es que el lcd konka LC32TS86C lleva la misma fuente. nose si sirva el dato
http://www.sgbuy4u.com/taobao/view/id/26200960811
es igual toda la fuente !!! estoy tratando de comunicarme con nakama a ver si lo tienen !!! gracias
segun el tester digital en continuidad:
pata 1 y 2= 935 ohm
pata 1y3=927ohm
1y4=678 ohm
el resto nada
la pata 4 es negativo. pon la punta positiva del tester sobre ella y dime que te marca con el resto (1,2,3,5,6,
con respecto a pata 4 punta positiva del tester
1=006 ohm
2=011 ohm
3=667 ohm
5=nada
6=736 ohm
si el tuyo funciona el mio me parece que esta mal,en lomas no lo tienen !!! gracias
mira el lcd que tengo no enciende pero por las mediciones en casi todas las patas me mide como diodo, los valores que te dan a ti parece que es corto
fijate con la pata 8 que creo es positivo
en marimon no preguntaste ellos trabajan algunos componentes smd, nakama nada en smd
reviso y despues te digo,voy a llamar a marimon.gracias
buenas hice andar el lcd, era un opto con fuga. asi que de seguro tienes el ic malo. lo tendre unos dias a prueba si necesitas algo antes que lo entregue me avisas
ok te aviso llame a marimon y no tenian el ic pero me dijeron que llame mañana que van a ver si lo consiguen.desde ya muchas gracias x todo
de donde eres? es la primera vez que comento el post de alguien que compre en el mismo lugar los repuestos
claypole
en fv preguntaste? es el del cruce de varela
no tengo el numero
ya lo encontre
hola buenas soy nuevo en el foro y parece que tengo el mismo problema que ustedes . tengo un tv con esa fuente que es la misma numero 34008015 necesito saber si me dan el dato de lo siguiente :
nb905
rb 919
rb 920
hola Michael el NB905:PBYAA6765WMYB o PC3AK6755WMYB son iguales el problema que tengo yo es que no los consigo,la RB918:4R7(4,7ohms) y la RB920:102(1k).
espero tengas suerte saludos !!!
Disculpa yo ya entregue el LCD. Ese integrado toca buscarlo en internet quizá algún sitio de venta (M.L) lo tenga
hola Luciano ya lo pedi en Marimon,en Varela y no lo tienen !!! igual gracias por la data
muchas gracias jorge garboza yo consegui un fan 6755 que parece es lo mismo lo voy a probar y te molesto una mas tenes el valor de r919 muchas gracias por las respuestas es muy util
hola Michael la RB919:510(50ohms).de donde sos donde conseguiste el integrado ?
muchas gracias por la info soy de maldonado uruguay. lo consegui en la capital montevideo no vale nada nose si vale 6 dolares
bueno me alegro que te sirva la data, aca no lo consigo !!!
hola buen dia les comunico que consegui el TCNAA6755,cambie RB919:510(desvalorizada) RB918:4R7(quemada)VB901:4N60(en corto) y salio funcionando.
muchas gracias a Lucianodcressi y michael !!!
Donde lo conseguiste al final?
hola me olvide de ese detalle,lo consegui en Marimon $96.-
Gracias por el dato, me alegro que lo pudiste solucionar
Saludos!!!
gracias luciano saludos !!!
