Tienda | Foros | Blogs
samsung UN32EH4000 rayas superficiales arriba,doble imagen
Este tv se ve en la parte de arriba la linealidad esta un poco mas amplia y las imagenes se ven doble.Voy a poner foto.
95 Soluciones propuestas
Hola:Falla típica de Samsung.Espero la foto para ver si se puede reparar.
Hola:Sube una foto de la TCON.
para ver bien la foto ,darle clic derecho sobre la imagen y aparece un recuadro y darle clic donde dice ver imagen y se ve toda la foto.
Hola:Ya no quiero ver el síntoma del panel lcd.Quiero ver la TCON.
todo indica que tu Tcom esta mal
Hoy voy a descartar unas tarjetas, y luego les comento haber si es problema de una de ellas, pero para mí, creo que está dañada la pantalla.
Hola:Es cierto que el panel está dañado.Sólo quería saber si se puede reparar.Pero no envías la foto de la tcon.
La tecon está pegada a la pantalla por medio de una flex que no se puede quitar, por el otro extremo si tiene un conector que se puede desconectar,parece que la pantalla para cambiarla se cambia con la misma tarjeta de tecon,lo que quiere decir es que la cinta de flex va va pegada a la pantalla y si se desconecta corre el peligro de dañarse.
Hola:Si encuentras unas siglas que dicen:CLKV1,CLKV2,STVP,STV,CKV1,me envía la foto.Creo que van en un extremo de la TCON.
Subo las fotos,ahí está la tcon.
Esta es la tcon
Hola:La foto de la TCON está incompleta.Falta el otro extremo.
Mucho gusto Ernesto, quiero informarte que voy hacer todo lo posible de reparar esta tcon.Para ver completa la tcon yo le doy clic derecho, y me aparece un cuadro, y donde dice "ver imagen" le doy clic izquierdo y se ve la imagen completa.Si usted obserba en la parte de abajo sale el flex que va para la pantalla.
Hola:Debes sacar el panel lcd de la estructura para visualizar los puntos que te digo.Están cerca de IC SM4109.
solucion resulta ue es la pantalla
porque definir q es la pantalla a q c deve
Esa falla es panel. Yo en este momento acabo de reparar uno igualito. Samsung un32eh4000
Hola Felipe Lerma, pasa q tengo un tv igual con la misma falla, porfa podrías ayudarme sobre como lo puedo reparar? Gracias.
vamos felipe como hizo estamos esperando ?????
solo cambiando el panel solucionan suerte
Disculpen la tardanza. EL problema lo solucioné de la siguiente forma:
Corté tres pistas pegadas al flex que va adherido directamente al panel.
Primero se localiza el punto STVP y a partir de ese punto contamos hacia adelante cinco pistas y se cortan las tres últimas.
OJO NO SE CORTA LA PISTA STVP NI LA QUE SIGUE.
SUERTE Y COMENTEN
Lamentablemente no tengo la foto donde hice los cortes. Pero si alguien no entiende puede volver a preguntar en este apartado o abrir una nueva pregunta
Pero me apoyo en la foto del colega que hizo esta pregunta. La he editado localizando el punto donde hice el corte y la orientación del mismo.
buen dia, mi pregunta es. cambiando el IC SM4109 no soluciona? tambien tengo un Keyton de 32" y Rania de 32" que llevan SM4108 con falla similar se puede solucionar reemplazando el IC?
Hice lo que postearon sobre la cinta y funciono perfectamente luego qué se viera la imagen doble
saludos a todos , de donde empiesa STVP ?
Variman, abre la foto que edité en unaventananueva. O sea, dale click ala foto con el botón derecho y te va a salir un mensaje en el que debes seleccionar "abrir imagen en una ventana nueva". Y ahí muestro las pitas a cortar
Ya colega gracias lo quepasa es que deve haver un punto de referencia de donde empisa el pin stvp pero veo dos volitas doradas cual de ellas es, me refiero a la imagen que esta encima de nuestros comentarios , porque es la misma imagen que la tuya o me equivoco ?
Buenas tardes, tengo el mismo problema pero más grave, soy chica y es la primera vez que me decido a tomar esta iniciativa, sobre todo lo hago porque bueno vivo en Venezuela y aqui la situación no nos permite a todos acudir a un técnico especializado mucho menos a reponer el tv, tengo el mismo modelo SAMSUNG UN32EH4000F, y tiene esta misma falla, en youtube encontré tutoriales sobre dos bandas flex donde se desconecta una y se le pone cinta adhesiva pero al parecer por lo que veo en estas imágenes nuestro modelo de tv no posee esas características, por favor si alguno puede guiarme paso a paso, con manzanitas si es posible como llevar a cabo la reparación satisfactoria de este equipo se lo agradeceré eternamente. ¿Que herramientas necesito para realizar los cortes? Aun no logro sacar la base para quitar la tapa trasera del tv, quizás piensen que soy un desastre pero debo intentarlo Feliz Muchas gracias de ante mano.
en que partes de venezuelas vive usted ya que yo vivo en caracas trabajo en samsung electronics y te voy a comentar algo y hablando en criollo espero que no te achicopales pero el termino hagalo usted mismo nooo aplica ya que te puedes quedar sin el chivo y sin el mecate tu me entiendes si vives en caracas te puedo ayudar y asi evitar que pongas la torta no dudo de tus capacidades pero esto no es jugar carrito es serio facil para uno que ya estamos corridos
Gracias José, muy amable, pero no estoy de suerte hoy, no vivo en Ccs, vivo al oriente del país, en El Tigre, Edo. Anzoátegui, ¿conoce?
en que partes de venezuelas vive usted ya que yo vivo en caracas trabajo en samsung electronics y te voy a comentar algo y hablando en criollo espero que no te achicopales pero el termino hagalo usted mismo nooo aplica ya que te puedes quedar sin el chivo y sin el mecate tu me entiendes si vives en caracas te puedo ayudar y asi evitar que pongas la torta no dudo de tus capacidades pero esto no es jugar carrito es serio facil para uno que ya estamos corridos[/quote:e7b3247e79]
inolvidable el calor tan arrecho que pega alla jajajaja
bueno la unica manera es por via skip que se pueda resolver ya que explicando por aqui se te va la vida mi numero 0416 8230661
Haber colega Felipe Lerma: me uno a la duda del colega variman, ¿nos puedes decir si la imagen que muestro esta correcta ? saludos
Porfavor ayudenme. Tengo esa misma tv. Las imagenes de los cortes estan bien borrosos. A mi tv le pasa lo mismo. Doble imagen y aparte de eso tiene mal los colores auxilio quien me puede ayudar.
Hola Felipe Lerma, yo tengo el mismo problema con mi TV que es el mismo modelo que aquí se comenta. Una duda, como es que llegaste a la conclusion para realizar esa solución? y me uno a la duda que otros han comentado: Cómo realizar el corte? supongo el objetivo es evitar que el cable flex haga contacto con esas conexiones de la tarjeta. Gracias por anticipado. Saludos!
SUERTE Y COMENTEN
Es correcto, gilar. Esas son las pistas a cortar. Suerte. saludos.
Felipe lema ve a mi post y mira mi problema porfavor. Saludos
Muchas gracias Felipe Lerma saludos
buenos días colegas soy de ecuador y tengo un tv de modelo igual y con la misma falla y ya hice el corte de las pistas pero no paso nada y estoy desconcertado y no se que mas hacerle
Los cortes que se hacen a este panel no siempre funcionan,por el simple hecho que el corto interno en el panel ya es muy severo y no queda de otra ...saludos
gracias colega Triste
tengo un problema con un samsung de 42 LCD lleva en la placa de la pantalla las pistas ckv1 . ckv2 ckv3 . ckvb1 ckvb2 ckvb3 y STVP da doble imagen que deberia hacer en este caso
Wess.ec, gilar, Luiizedu, jcruzq78, disculpen la tardanza... creo que en las imágenes compartidas más arriba hay un error. LAs pistas a cortar son las siguientes: UNA DISCULPA A TODOS
Señores gracias por el aporte; les comento que tenìa un tv samsung un32EH4000 guardado hace un rato (para desguese), la falla era: Al dar la orden de encendido la imagen se veìa bien por unos pocos minutos, luego quedaba la imagen doble (falla) siguiendo los pasos que comentan, lo que hice fue cortar las pistas (en la tarjeta, no en el flex) asì:
1 Ùbico el punto de chequeo con nombre STVP (se corta la pista).
2 Se corta las dos pistas siguientes (hacia la derecha).
La imagen quedò perfecta. wink wink
La imagen quedò perfecta. wink wink[/quote:741beb9377]
Excelente, amigo Evelio Rios H Así es como se realiza el corte, en las pistas. Pero como la imagen se ve borrosa se ubican las pistas sobre el flex. Gracias por comentar. Yo he reparado unas cuatro con ese mismo problema. Saludos desde Nayarit México. wink wink
Hola, tengo un Samsung con el ismo problema, o creo que es el mismo, se ve imagen doble, pero la imagen va subiendo, desde la parte de abajo para arriba, como un bucle, o seaa, en el centro de la pantalla esta la imagen fija pero la misma imagen va subiendo todo el tiempo.
Intento subir imagenes pero no aparecen
me suscribo!! eso se arregla seguro cortando ckv1, ckv2.ckvb1.ckvb2. stpv, me muero por saber donde cortarlas, ayudo con fe y esperanza!! vamos que se puede
Hola fran, es lo mismo lo solucionas con esta practica, en otros teles es cortando
ckv1, ckv2.ckvb1.ckvb2. y stpv me paso en pantallas sony y samsung
vale, voy a desmontarla para ver, quiero estar seguro antes de romperla del todo jejeje
hacelo con cuidado, para poder volver atras, lo que no queda muy claro es donde se corta, si te anda jugaria en primera que subas la foto de donde cortaste para que funcione, te deseo mucha suerte!! teeth smile
eso es lo que no me queda claro, asi que cuando la tenga desmontada le hago la foto para que me digan y estar mas seguro jejejeej
hola felicitaciones amigo , gracias por este aporte de conocimientos y la solucion que distes a tu fallas , tecnicos como ud vale un tesoro , no como aquellos que se creen muy importante y estan mas perdido que la mama de marcos jajajajaja , y todo lo ve cambiar saludos un abrazo wink
Hola, en este post despuntaron el tema es un centro que tiro MAX_TECH hasta los mas escépticos con el correr del post admitieron que funcionaba
http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/problema-de-imagen-en-sony-bravia-klv-32bx300-t892118.html
hoy en dia en algunas pantallas samsung, de dos flex, que en la t-con estan indicadas CKV1, CKV2, CKVB1, CKVB2 y STVP se solucionan colocando un trocito de cinta scotch en el flex aislando esas conexiones... el tiempo es sabio, jeje
Lo hice, ya esta funcionando, pero no corte, despegue el flex y le coloque un poco de cinta porque no quería dañarlo, pensé mejor en levantarlo y si no funcionaba se podía volver a colocar, dejo unas fotos de lo que hice.
al principio se veía así
le hice esto
lo deje así
y el resultado fue este
teeth smile
COLEGAS DE LA ELECTRÓNICA. UN SALUDO A TODOS.
HAY OTRO PROCEDIMIENTO A REALIZAR CUANDO EL EXPUESTO ARRIBA NO HACE QUE LA PANTALLA MEJORE.
A SABER, SE VUELVEN A SOLDAR LAS PISTAS QUE SE HABÍAN CORTADO, CUIDANDO QUE TODO QUEDE IGUAL, Y SE LOCALIZAN DEL OTRO EXTREMO DEL FLEX LOS PUNTOS CKT1 Y CKT2. a PARTIR DEL CKT2 CONTAMOS HACIA LA DERECHA. y, SIN CONTAR EL PUNTO CKT2, SE CUENTAN TRES PISTAS Y CORTAMOS LA CUARTA.
OJO, HAY QUE ABRIR ESTAS FOTOS EN UNA VENTANA NUEVA PARA QUE SE VEAN LOS DETALLES A LA DERECHA
SALUDOS A TODOS Y SUERTE
Tengo el mismo problema pero ya ise todo y sigue igual
Problema de salto de imagen en un Samsung UN32EH4000M doble imagen líneas ya intente lo que dice cada uno nada alguna otra idea o cambio de display
Ya solucione lo de la imagen doble ahora sale la imagen de color verde alguna solución
Buenas a todos
hice lo indicado en el chat y funcionó, por unos minutos la imagen es clara, pero luego se torna blancusca, que hay que hacer ahora?
imagen recien encendido el tv:
imagen despues de unos minutos:
Atento a la proxima instruccion.
alguien tiene una explicación tecnica para entender mejor porque se soluciona al cortar estas señales ?
Hola saludos desde Nicaragua me vino un tv igual con la misma falla pero solo elimine el punto "stpv" probé y todo normal. Mi duda sera necesario eliminar los otros puntos recomendados anterior mente?
Hola buenos días.
Tengo el mismo tv con problema de colores distorsionados.
Pueden ayudarme?
Buenas,saludos a todos desde uruguay,les cuento que he reparado mas de una tv con sintomas parecidos aislando pistas pero hay que saber que en realidad no es una reparación es una solución porque es una falla del propio panel un corto interno que no permite el correcto funcionamiento a las señales que se cortan,algunas veces se ve una linea horizontal de pixeles que aparentemente no responden correctamente y desde la linea hacia abajo se ve imagen doble y desde la linea hacia arriba la imagen es correcta ahí se aprecia facilmente que desde la linea hacia abajo las señales que cortamos para normalizar toda la pantalla no trabajan por culpa de una falla interna en el panel y entran en conflicto con el resultado de que en la mitad de abajo la electronica trata de sicronizar el video sin que le lleguen las señales correctamente por eso la imagen distorcionada,lo que me llama la atención es que si bien se soluciona de la misma manera la mayoría de los paneles tienen esa linea "muerta"de pixeles arriba o casi arriba del todo del panel,me pregunto si no es una falla programada.
Buenas noches,
Tengo un tv con la misma falla, me podrian informar si es pantalla pues sospecho de ella y si la posible solución es la que hay en esa página. Adjunto fotos de dicho tv.
Espero respuesta.
Muchas gracias.
Saludos.
Reinaldo Arrubla Arrubla.
Buenas noches, luego de leer donde cortar logre reparar mi tv que estuvo guardada por 2 años aproximadamente, corte las pistas 6y7, aca os dejo las imagenes,,
Mi problema era colores movidos tipo sobra o fantasma,
hola...saludos,he hecho todo lo q aparece en este foro acerca de esta falla pero no hay ninguna mejora en el tv.Sera q definitivamente esta pantalla esta mala.asistio a la solucion
Amigo sólo debes cortar las 2 pistas con flechas arriba. Suerte
Muchas comunidad por su ayuda me sirvió bastante estaba muy nervioso haciendolo y exelente
aunque se dificulto un poquito sacar la cinta esta bien pegada se rompió un poco pero ahí los saque muchísimas gracias a todos.
Yo tengo una TV UN32EH4000, pero solo se ve bien solo una franja de la parte inferior y todo la parte superior color blanco. al subir el volumen tambien se ve una doble imagen.
Ya intenté cortando las 3 pistas pero sigue de color blanco toda la parte superior, ¿Qué mas puedo revisar?, o ¿Es una falla en el panel?.
Gracias de antemano.
En realidad yo corte 2 pistas y me funciono sin problema ahi dejo la foto de los cortes
Muchas gracias, Revisé un TV Led marca Keyton Modelo KTV-24LD, Presentaba la clasica imagen distorcionada. Ya habían desahuciado el Tv en otro taller de servicios. Cuando lo recibí pense que era un caso solo de aplicar la cinta. Pero luego me di cuenta que era del tipo que no usa conectores sino que viene pegada a la tarjeta.
Bueno les cuento que realice el corte de las señales CKVB1, CKVB2 y STVP con resultados satisfactorios.
Se pudo recuperar el tv, quedó un pequeñisimo detalle, se ve alguna linea, en el lado derecho, pero es minimo, y como problemas de linealidad en ciertas parte, especialmente en lado derecho. Pero la imagen se ve bien, hay que ser muy detallista.
samsumg un32eh5000g use cinta para evitar cortar las pistas.. salio funcionando bien
Buen día los amigos que usaron Cinta para aislar los contactos. Aislaron todas las pistas desde STVP ???
Estoy trabajando en un Samsung UN32D4003BD
Ola colegas tengo el mismo problema con un smart samsug modelo UN32EH5300G me podrian ayudar que pistas debo cortar porfa
Amigo, en mi caso yo fui cortando y probando. 1ro la pista correspondiente a  STVP, 2do  CKVB1, y por ultimo  CKVB2. y se vio perfecto. Es decir, desde la placa cortar la pista con un exacto, probar.
Ojo corta en la placa, no en el flex.
Date cuenta en tu foto, las pistas estan descritas al lado izquierdo. La primera pista del flex es la señal Vcomg3, por lo que yo cortara primero la pista 12 que es STVP. contando desde el lado izquierdo del flex, luego cortara la linea 8 que es ckvB2.
y asi hasta que logre que funcione. Espero haberme dado entender, cualquier cosa pregunta
amigos gracias por su colaboracion los cortes me funcionaron de maravilla se lo di al cliente que pensaba que ya tenia perdido su tv
Buenas a todos soy nuevo en este foro
tengo un tv Samsung un32c4000pxzl
con el problema de imagen doblé.
Estoy e Barranquilla, Colombia
Me pueden ayudar con el problema mi cel es 300 865 8017
Hola, espero se encuentren bien; tuve el mismo problema en UN32EH4500GXZE rayas superficiales arriba,doble imagen, la verdad no se mucho de esto, soy adolescente y no estudio esta área, encontre este foro vi fácil la solución e intente repararlo xD, queria pegarlo con cinta pero cuando estaba desconectando el flex lo rompí por accidente y empeore el caso, la doble imagen se soluciono pero ahora solo veo una parte de la pantalla Triste creo que para repararlo necesito un nuevo panel LED (creo que asi se llama) o otra TCON, creo que mejor lo llevare donde un tecnico. Solo queria saludar y agradecer por la ayuda a los tecnicos que ofrecieron la solucion. Saludos desde Honduras.
20180126_185409.jpg[1.83mb]20180126_182817.jpg[1.97mb]20180126_190605 - Copy.jpg[1.36mb]20180126_194404-1.jpg[307.49kb]
Buanas tardes tengo un problema cin el samsung UN32C4000P...cuando lo prendo todo perfecto pero a los minutos se van formando lineas horizontales por toda la pantalla..lo apago y lo vuelvo a encender y de inmediato aparecen las lineas..q puede ser?
Buen dia
nesecito ayuda destape el tv samsung un32eh4000m porque tenia imagen doble y le quite la sinta flex por anbos lados primero primero por la targeta t-com y no paso nada despues por la targeta main y el tv conectado a la corriente y se apago y no volvio a prender .que puedo hacer?
Hola a todos, yo puedo comentar como experiencia personal, que he solucionado algunos, solamente cortando la pista STVP, al principio cuando cortaba las otras dos, no se congelaba la imagen pero aparecía una cortina blanquesina con franjas por sobre la imagen, volviendo a reponer la conexión de las pistas y dejando cortada solamente la línea STVP la imagen se recupera. Espero les sea de ayuda. Saludos.
GRASIAS.EXELENTES APORTES.
Felipe donde estas ?? Necesito q me ayudes dame tu whats app soy de Ecuador
Felipe lerma ?? Ayudame ayudame
Necesito saber que tipo de corte se realiza simplemente en la pista de la placa pero jamas tocando el flex ? Voy a cortar Stvp y solo quiero hacer una linea osea un corte para q si cometo algun error se pueda volver a soldar .. tengo el mismo tv samsung led un32eh4000g estoy algo nervioso pero quisiera asegurarme con el corte q tipo de corte ? Gracias de antemano pense q la tv no servia ya q el cambio de la tcom incluia pantalla y todo pero con esto me han devuelto el alma al cuerpo agradeceria alguien q con experiencia me guiara Gracias
Yo les vengo a dejar mi experiencia con el procedimiento de corte.
Sintomas similares.
1-) la tv funcionaba bien unos minutos luego daba imagen duplicada
2-) 2 lineas juntas en el top de la pantalla juntas una negra y una roja.
Procedimiento: con un gillete que fue lo mas afilado a mi mano, justo con la punta corte 2 pines (tome la imagen del amigo de arriba pero es identica, por ahi vi otra foto que al lado del STVP tenia otra cosa parece otro modelo de Tcon)
Luego de eso el televisor ha trabajo al menos durante las ultimas 2 horas, me sorprende no soy tecnico eletronico pero con un poco de cuidado esta reparado.
Muchas gracias por la solucion.
Dejare reseña para cuando deje de funcionar xD
lastimosamente justo ayer comenzo a dar parpadeos de imagen doble en la imagen y el dia de hoy sucedio el mismo sintoma y se ve mas verde la imagen Triste
Hola, buenos dias, no soy tecnico, solo me gusta meter manos a mis cosas. En éste caso tengo un Lcd Samsung modelo un32d4000 con el mismo problema del cual hablan aqui, despues de un rato de estar encendido hace doble pantalla...pregunto: la solucion es la misma que la del modelo al cual hacen referencia?, cuales serian en realidad los pines a cortar?, veo que no han cortado los mismos, muchas gracias.
Hola, alguien pudo hacer algo con el panel LTA320AP07(rca 32isdb-t)...funciona bien por unos minutos y luego comienzan las rayas...
Buenas noches yo tengo dos casos un LG que se congela la imagen cada 2 segundos y un samsun que da el problema de la doble imagen inestable
en varios sitios indican que la solucion es despegar los flex, remover el pegamento en el flex y la placa tcom y soldarla con estaño.
el trabajo es minucioso y fino pero dicen que funciona.
esto se debe a que con el tiempo las pistas no hacen buen contacto
esta semana intentare reparar el LG y les comento
Que tal, en una solución que publicaste de la solución los puntos Ckt1 y Ckt2 también se eliminan, así como el cuarto pin del flexible
Kurono Alas Nanimo no me funciono cortar las 2 pitas CA1 ahora le monitor tiene la misma falla y parpadea en blanco.
Muchas gracias felipe lerma, realice el corte como lo indico y ya solucione el problema (y)
Hola a todos tengo una falla similar doble imagen es un tu Samsung Ln 32c450, he buscado el pin STVP pero no lo encuentro, solo he encontrado uno que dice VCST
