Pantalla PANASONIC TC-L32C22X no enciende, destella 10 veces
Que tal amigos, estoy revisando una pantalla PANASONIC TC-L32C22X, la cual no enciende, emite 10 destellos y hasta ahí. Chequé la fuente PFC, está bien. Checando la fuente de 12 voltios estos no se encuentran presentes, revisé un integrado que se encarga de controlar la corriente y de ahí envia voltaje a un transformador y este a dos diodos que dan 12 voltios, pero hay datos que desconozco del integrado, existe la hoja de datos pero no menciona mucho, alguien que se haya topado con un caso similar?, el integrado es el SSC9512, saludos y gracias!
5 Soluciones propuestas
amigo no te estes quebrando la cabeza cambialo tambien los balastros y los fets tienen que ser originales si no no te trabajan yo tube ese problema.
Gracias mi estimado, como se que están mal los balastros?, pasó que cayó un rayo y se descompuso la fuente, junto al transformador de los 12 voltios que menciono se veía como polvo blanco como si hubiera explotado algo
revisa voltajes de stanby,y pulso de power.de estar bien debe estar mala main board.,verifica destellos con el manual.suerte
Gracias Julio César, conseguí una fuente para probar y ya enciende y todo, solo que no hay audio, la imagen se ve como solarizada y no hay video si le conecto un dvd, creo que es el chip de la main, que piensas?, saludos!
segun comentas tu falla es main board,verifica voltajes.....
