tv led polaroid imagen invertida
hola me llego este tv les modelo ptv3232iled el cual tenia quemada la tarjeta main y ya la conseguí y se la puse y enciende bien y seve muy bien nada más que con el defecto de imagen invertida que me sugieren hacer gracias de antemano
20 Soluciones propuestas
revisa voltage de la fuente la falla esta alli
ya revise los voltajes y están bien,sera que me dinero otra tarjeta ya que al ensenderla me aparece otro logotipo y por eso seve invertida
hola amigo puede ser que si puedes mandar la foto de el logo de el tv
aquí esta foto de el logró espero su pronta respuesta gracias
esta falla se deve aq la main esta mala (imagen invertida )me ha tocado ya reparacion de este tipo saludos
pues voy a que me cambien la tarjeta ya que la compre por que la otra se me que no y me dieron esa y aparte es de otra marca y la que necesito es de polaroid oye donde podre conseguir un smk0870
espero que puedas encontrar la misma tarjeta main no puede ser generica ya que esas al veces bienen falladas las conexiones tienen que ser las misma ni uno menos ni uno mas en los conectores .espero que lo encuentres ,suerte amigo..pier
no me la quieren cambiar la tarjeta pues dicen que es la misma de polaroid si les digo que el logró dice otro y que le de vuelta con el control ya que el control ni lo acepta a ver que haré
puede hacer una jugada mas ve a grabar una memoria eeprom con lo datos dre tu tv poloraid con el modelo de tu tv vasta
disculpa pero tengo entendido que no hay quien grabe ese tipo de eepron toda vía o que ya no quedan desmienteme o dime a donde dirigirme para que me la graben en el df gracias
hola amigo aqui en mi pais el salvador si ay personas grabadoras con 3 dolares me dan la memoria ya grabada ,,, para lo que no tenemos un grabador por falta de tiempo esto es una buena solucion
voy a checar o si alguien que ya aya grabado eeprom acá en México df en donde se los agradecería mucho
Si aun esta en buenas condiciones la eeprom de la tarjeta dañada las puedes usar en la nueva tarjeta.
Hola colega, tienes dos opciones:
1.- bajar y actualizar el firmware completo.
2.- entrar al modo de servicio y cambiar el item MIRROR te incluyo un ejemplo en tv panasonic, el procedimiento cambia segun la marca, pero básicamente es igual para todos, un abrazo y buena suerte colega.
si gracias voy hacer las dos cosas y les comento cual quedo mejor
disculpa que matricula usan las eeprom este tipo de tv o main
24c08 pero ay tv que traen mas de una
me da otras matriculas
o estoy mal yo
si con esa matricula comienzan
