Solo faltan 55.704 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
TV OKI 32" JTD LCD con fuente Beko Z1J.194-04
Hola, tengo un televisor oki 32" modelo jtd con fuente Beko Z1J.194-04 que se queda en standby con el piloto rojo encendido.
La tv funcionaba perfectamente y el problema ocurrió por que se fue la luz y cuando volvió ya la tv no encendía, solo se queda en standby.
He sacado la placa de la fuente de alimentación para inspeccionarla bien y a simple vista no se ve ningún condensador hinchado o reventado que suele ser lo más normal por lo visto. Cuando la enciendo con el botón y acerco el oído a la placa de la fuente se escucha como pasa la corriente levemente (algo así como un: crirrrrrrrr) pero al yo no ser técnico no se exactamente que componente podría ser el que suena. Estoy seguro de que es una reparación sencilla y barata pero tengo la impotencia de no saber de donde puede venir el fallo ya que no controlo mucho en este tema. Solo querría saber lo que normalmente podría ser y cambiar el componente o simplemente como detectarlo con el polímetro. También subo la foto para que la veáis.
Muchas gracias de antemano.
    12 Soluciones propuestas
    si las cosas fueran sencillas cual quier persona las aria. desgraciadamente el trabajo de un técnico es poco valorado siempre es sencillo y barato el trabajo que desempeña. para arreglar tu aparato tendrás que tener por lo menos conocimiento básico de electrónica y aportar mas datos que voltajes as medido o que voltajes aparecen en tu fuente para un mejor diagnostico
      Gracias por responder, yo no quiero tirar por tierra el trabajo de los tecnicos, simplemente me da la impresion de que no esta gravemente dañada. Mas o menos tengo una idea muy muy basica pero si supiera no preguntaria. No quiero un diacnostico de lo que le pasa si no simplemente saber que es lo normal en un caso de subida de tension y que protocolo seguir para localizar mas o menos el componente afectado. Graciasg
        Hola buenas tardes. Junto al conector de corriente de 220voltios hay un componente redondo negro. Que pone t5a 230 ese componente es un fusible tendrias que desoldarlo y comprobar que te da continuidad. Si no da continuidad esta roto. espero ayudarte un saludo
          La verdad que ya comprobe ese fusible si tenia continuidad, y si lo tiene pero no lo he desoldado. Volvere a comprobarlo con el fusible desoldado. Gracias.
          Se puede haber ido algun transformador? Es que por la zona del transformador se escucha un leve sonido electrico.
            checa voltajes en el filtro principal por lo regular en los conectores tienen los voltajes que manejan checa que voltajes ay. di para que se te pueda ayudar dices que hay una oscilación pudiera tener un diodo o un transistor dañado. revisa .
              si puedes sube foto de la fuente completa
                Amigo la reparacion puede llegar a ser barata pero no sencilla (para los no o poco entendidos).
                Comenta que referencia son los integrados IC900 e IC901, lo mismo que los voltajes que tenes en el conector S902 de 7 pines, estos voltajes son en stdby y en modo de encendido. winkwink
                  si le dais a la foto con el boton derecho y a ver imagen se ve la placa entera perfectamente y a buen tamaño.
                    si no tienes los voltajes de 12v debes che car el ic 901 el g916 que no este en corto ic 901 es el que proporciona el voltaje de arranque. ¿ que numero tiene este? proporciona datos para llegar a solucion
                      Cepeda50, la imagen es muy buena pero no se ve la referencia de los ic's. Que tal si tomas otra foto igual de buena pero por el lado de las soldaduras... Idea Recuerda la referencia de los ic´s. winkwink
                        Hola gente.se que hace tiempo de este posteo pero estoy con un problema con esta fuente y buscando llegue acá.de momento cambie 4 condensadores hinchados y sigue el problema de ni siquiera encender Led de standby ahora probare cambiar el fusible t5a/250 que está en la entrada de línea que comentaron más arriba.este no tiene continuidad.
                          Mi problema comenzó con la imagen a parpadear,a los 3-4 minutos se ponía bien.al siguiente día tardaba unos minutos más....a los 3 días estuvo encendida horas y nunca se estabilizó la imagen hasta que se escuchó un clack y se apagó hasta el Led de standby.
