Tienda | Foros | Blogs | EN
Aumentar voltaje de salida en fuentes de pc portatiles
Saludos amigos.Tengo una fuente Dell de laptop y como ustedes saben su salida de voltaje es 19.5 v.Necesito 24 voltios para adaptarla a una pantalla lcd con el proposito de poner a trabajar los inverter que funcionan con 24 v.En realidad la fuente original solo daba 24 voltios pero se quemo por un rayo.He conectado esta fuente dell aun sabiendo que solo me da 19.5 v y la pantalla enciende con audio y video, solo que al ratito se me apagan las lamparas y solo queda el audio y el video se nota en la pantalla al acercar una lampara a la misma.La consulta es si es posible variar el voltaje de salida de la fuente a 24 voltios.Por otra parte conectar una fuente igual solo a la tarjeta de video y poner otra solo para las lamparas.Todo esto es una cuestion para experimentar, la pantalla me la encontre botada y me gustaria ponerla a trabajar.Termino...la fuente de poder es 6.7 amperios.Gracias por su ayuda.
Hola dchacon22, no es posible elevar el voltaje de un transformador, o fuente, al menos no simplemente.
Para hacerlo, necesitarías un circuito doblador de tensión, y luego otro circuito que te rectifique la salida al voltaje deseado, lo que te resultaría más caro que comprar una fuente de 24V
El echo de que se apague, es porque los sistemas de protección del inverter, sensan este bajo voltaje, y apagan este circuito para evitar males mayores.
Lo mejor que puedes hacer, es construirte un transformador de 24V, para poder alimentar exclusivamente este lcd.
O si tienes una fuente que entregue más de 24V, puedo indicarte algún método para bajarla a los 24V que necesita el display.
Pero otra solución no tienes.
Comenta resultados.
Saludos !!
