Solo faltan 55.563 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Top House KL32QS62U deja de andar cuando se corta la luz
Hola, aca ando con otro problema. me entro este tv que segun el cliente al cortarse la luz deja de andar.
Les comento que me lo trajo 3 veces al taller y no pude dar con la falla, repace todas las soldaduras,medi componentes y estan bien, pero en el conector xs954 del secundario no tiene ninguna tension, la unica tension es la carga del eletrolitico que le llega hasta un mosfet UF830L
las 3 veces me paso lo mismo, como no pude dar con la falla lo deje un par de dias reposar en el taller y despues cuando lo voy a probar sale andando, lo tengo como una semana probando en el taller sin ningun problema y se lo entrego al cliente y lo usa hasta que se le corta la luz y despues ya deja de andar y me lo trae otra vez.
no se si a alguno le paso lo mismo o sabe que puede estar fallando.
creo que el codigo de la placa de la fuente es KIP+L100U03C1 o este 34008015 no estoy bien seguro donde figura el codigo
    Saludos 44herve44,mira al parecer lo que esta fallando son los capacitores,aunque marquen bien,tambien pudiera ser el circuito oscilador que cuando lo dejas descansar un cierto tiempo,este se resetea de alguna manera con el tiempo,y despues arranca sin problemas,pero cuando esta funcionando y se corta la energia ya no enciende nuevamente,necesitarias cambiarlos por nuevos y probar,suerte y valora.
