Solo faltan 54.432 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Televisor solo con pantalla en blanco
Primero con la tele encendida se quedaba con colores raros , después cuando se calentaba iva bien. La abri y quite sin apagarla el flex que va desde la mainboard hasta el t con, al conectarlo otra vez me subio un poco de olor a quemado y se ha quedado la pantalla en blanco. Creo que es problema de la tcon , pero no se ni que chequear ni siquiera donde esta el fusible smd, ayuda porfa. Dejo unas fotos de los componentes a ver si me decis que pruebas hacer:
https://www.dropbox.com/s/nhh2lzxn6cj10xo/2014-11-06%2002.15.23.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tqjnxduvarcenby/2014-11-06%2002.15.57.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t3axt3lnsgkcw2b/2014-11-06%2002.16.06.jpg?dl=0
    5 Soluciones propuestas
    Pero hombre como manipulas asi sin mas, a ver, antes de empezar todo que ocurria , salian rayas de colores?? como eran esas rayas finas y verticales? y al rato desaparecian??.
    A vuelto la tv a su estado normal o sigue en blanco?.
    Lo primero es que vuelvas a colocar los flex en su sitio y que esten correctamente encajados y derechos y no los dobles, todo hazlo con la tv desconectada, no manipules la tv mientras tenga tension de red. por tu seguridad!!!.
    Una vez hecho todo eso dime que sintomas presenta.
      Lo he montado todo otra vez y la pantalla se ha quedado totalmente en blanco, como si la t-con no funcionase. Las rallas eran gruesas y algunas veces no permitían ver la imagen, una vez se calentaba podía estar horas funcionando correctamente. En estos momentos tengo volumen y pantalla totalmente encendida en blanco.
        Nadie es capaz de decirme alguna cosilla?basicamente porque si no la tiro , la casa tampoco es tan grande.
          calamdo amigo no todos los conectamos al mismo tiempo somo muchos de otras regiones y la diferencia de horario es mucho que ves,,,...
          lo que debes hacer medir los fexx si estan cortado ,,,, revisa la T-com deconectala y mode sus fuce smd a tambien si esta queamdo el ic ... si es asi te tocara remplazarla,,,,,,
            hola de nuevo.
            Lo mas normal es que , el daño estubiera en la Tcom desde el principio, ahora dices que la pantalla esta todo en blanco , bueno cabe la posibilidad que se haya dañado algo en la placa driver del lcd, que es esa placa delgada y larga que cuelga de los flex del lcd.
            El problema esta en que si sutituyes la Tcom y hay algo dañado en la placa Driver vas a tener que recurir a alguien que sepa de electronica para localizar el componente dañado en esa placa , por que ahi si que no se puede sustituir la placa driver que esta unida al lcd por flex que estan pegados.
