Solo faltan 55.949 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv LCD marca COBY no enciende sólo prende led stanby
Buenas acudo a ustedes para que me orienten en la reparación de esta LCD marca coby modelo LEDTV5028 la LCD sólo enciende el led de standby soy principiante revise voltajes y pues sólo hay 5 volts en el pin de standby en power no hay .2 volts y cuando mandó la señal de encendido solo marca 2.73 por el momento solo hice esas pruebas esperó puedan orientarme gracias...
    7 Soluciones propuestas
    (Invalid img)
      También moto que cuando doy la orden de encendió el led standby baja su intensidad y se escucha un zumbido en la fuente también comprobé que llegan los 24 volts al inverter creen que sean las lámparas o el circuito inverter? como comprobar si llega este voltaje a las lámparas? Gracias
        Revisa los mosfet.... tambien
          Hola muchas gracias por tu ayuda, revise los mosfets y están bien hice la prueba de puentear standby 5v + power on + on/off y encendieron las lámparas y pude chocar todos los voltajes y están correctos ¿con esto quiere decir que el problema está en la mainboard? Dime sí estoy en lo correcto gracias...
            si amigo la falla la tenes en la maiboard si porque si medistes y los voltajes estan presente sin variacion alli esta la falla
              amigo,,,para tu mala suerte es el circuito o chip vga,,,esta en corto,,revisalo y veras que tienes voltajes o terminales de voltaje positivo a tierra,,lo se por que me a pasado lo mismo,,aporte extra,,cuando ese modelo solo se queda el led azul sin hacer nada es falla de eprom,,pero por lo que dicesla fuente se protege y eso indica la falla que te digo,,att ing luis silva
                Muchas gracias por responder. Supongo que siendo esta la falla tendre que cambir la mainboard verdad? Por el momento no estoy en casa para hacer esas pruebas pero lo checare Gracias.
