Tienda | Foros | Blogs
Fuente tv lcd noblex 32Ld846ST fluctua la tension de salida
Hola colegas, consulto por si han tenido la falla que detallo; Se trata de un LCD Noblex 32 ld846 ht vino con un regulador dc-dc aoz1036 (n26) ubicado el la placa main, totalmente carbonizado. Lo pude conseguir y cambiar. Tratando de analisar el motivo del daño, compruebo que el la causa es la fuente, ya que por momentos hace variaciones de tensión hacia arriba de los 12 V. como así tambien la alimentacion de los led. Esto va acompañado con un pequeño ruido como chisporreteara dentro del trafo de salida de ambas tensiones. Controlé lo maximo posible. Agradezco algún comentario. saludos cordiales,
2 Soluciones propuestas
revisa filtros de esa etapa
hola amigo , el ruido es que tu fuente esta fuera de frecuencia , la causa puede ser en el secundario
cambia el acople optico y el regulador tl 431 quedan con problemas despues de un defecto como ese tuyo revisa alguna resistencia desvalorizada
