Solo faltan 55.904 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
LG modelo 32LK330-UB sin audio y video
Hola colegas,aqui solicitando su ayuda para repara esta pantalla LG modelo 32LK330-UB el problema que tiene es.;este tv enciende normal presenta los OSD en pantalla todos normales ,si conecto un DVD por la entrada de A/V tiene audio y video perfecto pero si quiero ver los canales de tv le conecto la antena y no hay imagen solo ruido (no audio) no sintoniza ningun canal y la pantalla presenta un brillo liso tenue (no hay la caracteristica lluvia) si alguien me puedo orientar en esta falla se lo agradesco tambien si alguien tiene el diagrama y lo puedo subir,muchas gracias espero sus respuestas
SALUDOS
    7 Soluciones propuestas
    hola amigo esta falla la e resuelto un millon de veces la falla esta en el sintonizador ,,, no te confundas cuando digo la falla esta marca LG tiende a presentar falla en el sintonizador de soldaduras frias aque no las vea retoca las soldaduras de el sintonizador debes tener cuidado de soldar todo los puntos de soldaduras de de las bobinas cuidado que ay resistencias y condesadores superficiales y con mucha temperatura se caen no te precuper que la maiboard esta buena
      Gracias colega GRONKO por tu respuesta ,una pregunta para resoldar el sintonizador debo retirarlo de la placa? ya ves que estos son muy pequeños y un poco complicados y si creo que el problema se encuentre ahi ya que este tv lo tengo desde ayer y en ciertas ocasionas llega a tener imagen pero asi como derepente igual se pierde y regresa a la falla original ,realizare lo que me suguieres y comento y valoro ,gracias
      SALUDOS
        si lo debes quitar de la maiboar y debes abrirlo de la parte de abajo donde estan los componentes resolda los puntos de las bobinas,,, no toques la bobinas ya que perderas las sincronia de la señal de tv debes resolda tambien los terminales donde van conectado ala placa esta falla es bien comun de el tv LG
          no tengo dudas que la falla este alli resolda con mucho cuidado
            Ok ahora lo hago y comento ...gracias
              saludos desde el salvador espero tu valoracion
                Bueno realice lo suguerido por el colega GRONKO y al parecer ese el el problema ya lleva como 2 horas de trabajo sin falla gracias por tu valiosa ayuda amigo en un momento mas te valoro,desde el estado de AOXACA,MEXICO,SALUDOS
