Tienda | Foros | Blogs | EN |
TV led Panavox media pantalla bien
Hola estimados, ante que nada felices fiestas para todos.
Les cuento mi problema tengo un TV led Panavox modelo: 32L21 la pantalla es
LG: LC320EXN.
Tiene unos 8 meces y muy poco uso el problema empeso que al encenderlo hacia un ruido tipo prip, prip prip, como que saltaba un arco en algún lugar por
la humedad supongo, luego de un rato se acomodaba y andaba bien, al poco
tiempo prendía normalmente durante un tiempo y después quedaba negra la
pantalla.
Al final lo desarme y en una inspección ocular no le encontré nada, lo
prendí, y estuvo prendido por 10 horas sin fallar, para evitar el problema
de la humedad opte por darle laca para componentes electrónicos, que aísla
muy bien la humedad, ya la hemos usado en mi trabajo en ciertas tarjetas que
son propensas a que les pueda caer alguna gota de agua, con excelentes
resultados.
Cuando lo prendi de nuevo, 24 horas después, luego de que secara la laca
resulta que quedo media pantalla bien y la otra mitad solo franjas verticales de colores, que habrá pasado?
Tendrá arreglo o lo tiro a la basura? no lo quiero mandar al service, ya que nunca andubo bien, me parece que no vale la pena gastar en el.
Desde ya muchas gracias.
8 Soluciones propuestas
Los conductores flexibles que llevan las señales digitales procedentes del conversor análogo digital o scaler llegan al display para ser aprisionados entre las dos placas que cubren el cristal líquido para poder polarizarla según los pulsos que le llegan. Si por cualquier motivo la unión de los contactos del conductor flexible con esas placas falla, por un golpe, exceso de calor, humedad, o cualquier otra, el resultado serán esas líneas verticales que se observan llegando incluso a desaparecer por completo la imagen dejando la pantalla totalmente en blanco dando la falsa idea que es la placa del convertidor análogo digital o scaler la del problema.....osea revisa los flexs o mas tecnico pues el lvds y los flex que conectan las placas de polarización que contienen a las moléculas de cristal líquido o al sistema de transistores TFT.
Muchas gracias por tu rápida respuesta, reviso los flex a ver que veo y comento.
Gracias nuevamente y feliz año para todos.
sabes chequea la parte de la pantalla yo tengo mismo problema con una samsung y ps desarme todo hasta llegar alas reglas pero haslo con mucho cuidado en mi caso ha sido que el cliente habia limpiado la pantalla con trapo mojada y esta habia resumido alas reglas que estan el parte inferior y alli encontre condensadores digitales que se han quemado aun no pude conseguir los originales pero lo puse con una similar pero me calienta mucho pero se completa ya la pantalla haber si te sirve de algo
Hola estimados, les cuento que al desprender el flex que estaba pegado por la laca se estropeo, trate de conseguir pero no pude, por lo que la deje en el galpón y me puse a juntar para uno nuevo, je je.
Muchas gracias a todos por sus amables respuestas, un abrazo Alfredo.
si ya solucionaste cierra la pregunta como solución colega
Hola estimado ronnyordy, me equivoque en valorar como solución para que cerrara la pregunta y no me deja, o no se editar la valoración, mil disculpas muchachos.
Un abrazo Alfredo.
Para un técnico experimentado aveces se complica bastante, cuanto mas para un simple usuario que se piensa que desarmando el aparato allará una "solucion milagrosa", para que dicho aparato vuelva a funcionar.
En mi opiñon no se deveria brindar ayuda a personas que no son tecnicos, ya que lo unico que quieren es ahorrarse unos $$, y al final terminan estropeando mas el tv por no saber lo que hacen..
Luego terminan trallendonos a nosotros lo que ellos mismo estropearon y no sabemos ni por donde comenzar, ya que lo que en principio era una falla, ahora es una catastrofe y dolor de cabeza para nosotros!! ja!
Me pasa diariamente, de tener que renegar con aparatos "manoceados" por personas que no son tecnicos.. Me pregunto.. PORQUE HABREN UN APARATO SI NO SABEN LO QUE ESTAN HACIENDO???
Lamentablemente es algo con lo que tenemos que lidiar todos los tecnicos y no solo aqui en Uruguay sino en toda latinoamerica y lo vemos claramente en este Foro.
Tambien es cierto que muchas veces hacen estragos que nos complican nuestro trabajo, pero hay otras veces que vienen con fallas muy sencillas y que como ya lo desarmaron y no encontraron el componente que les dijera "soy yo el que esta roto" vienen entregados y dispuestos a que les digas que es una falla complicada y poder cobrar un mejor arancel.
En mis 40 anos de tecnico, podria escribir un libro de anecdotas y experiencias de todo tipo.
Tambien te dire que muchos que se dicen ser tecnicos, muchas veces han dado equipos como que no tienen reparacion y no era asi ya que han llegado a mis manos y salieron funcionando.
Yo en este foro trato de dar siempre mis mejores consejos y cuando veo que quien esta preguntando no entiende del tema, le hago saber de las consecuencias y los riesgos.
Saludos de otro Tecnico Uruguayo.
