TELEFUNKEN TKLE3213D (no enciende)
Buenos dias mis colegas quisiera saber si me pueden ayudar: En taller tengo a este modelo y no enciende solo queda el piloto en rojo tengo salida de fuente 11 volt y 25 volt ... en la placa madre los reguladores miden 1.2v 1.5v y 3.3v .... en la placa inversora tengo 25 v en un transistor . .. probe con el power on y nada... gracias
10 Soluciones propuestas
le pusiste las cargas falsas no?
No mi amigo no lo cargue con nada ya que no domino todavìa a estos equipos.. como es el tema explicame si podes...
pues no es que tenga mucha experiencia aun en estos aparatos todavia, mas que en mi zona todvia no hay mucho trabajo con lcd. pero estudie y me recibi.
las cargas falsas se pueden hacr con focos de luz trasera de motos. ya que estas trabajan a 12 voltios.
para los 12 voltios siempre pon el contacto en el filamento de mayor resistencia. o sea un cable al filamento otro a masa o al cuerpo.
para los 24 voltios lo que debes hacer es poner un cable a filamento, y otro al otro filamento y listo. o sea 12 voltios por filamento, por dos da 24 voltios.
cabe destacar que vienen focos comunes a 12 voltios tambien si quieres armarte una serie para estos caso. en un lcd, jamas pero jamas midas tension sin carga falsa porque te puede dar bien pero no sirve. saludos.
Gracias mi amigo por ser tan amable, gracias.
como vas con la reparacion?
Acà en argentina, en estos momentos mucho trabajo porque se devaluó mucho nuestra moneda pero el problema màs grave es que no se consiguen algunas placas de lcd o led
pues yo soyde chaco amigo y si tienes razon, el argentino tiene que hacer magia para reparar un lcd muchas veces. todo muy lindo tecnologia linda pero a al hora de reparar el cliente se lleva mas decepcion que alegria.
la gente opta mas por arreglar su tv viejo que comprar un lcd que encima es caro, lo sacas a cuotas para que despues te salga caro la reparacion.
mi querido, te pregunto... tenes el service de alguna marca ? porque a lo mejor podemos hacer cambalache para conseguirnos algunas placas... yo soy de san martìn...
no amigo, yo soy particular. y aca son muy pocos lo que se reparan todavia. y generalmente son problema de mosfets o diodos. y con respecto a los diodos yo te aconsejo que te vayas buscando los diodos de fuente de dvd ya que tuvimos un caso con mis compañeros donde ni con un diodo nuevo de 3a pudimos hacer arrancar la fuente ya que lo que quemaba y era el diodo nomas. lo que da a sospechar que en realidar no era un diodo original.
Si. Llevan diodos ultra rapidos y y los que reemplase son de 20 amper...saludos
