lg modelo 32la613b-sb no tiene luz en la pantalla
hola!
tengo un televisor LG 32la613b-sb que la pantalla no tiene luz, de un momento para otro dejo de funcionar, se apago correctamente y al prenderla 3 hora no funciono correctamente.
suena bien lo botones funcionan bien el control remoto tambien.
con una linterna a 1cm mas o menos se ve algo
tiene como 10 meses de uso
aqui unos link puede que sirva
http://www.lg.com/cl/soporte-producto/lg-32LA613B#
    3 Soluciones propuestas
    Es por que hay un problema con la retroiluminacion, estos varia dependiendo si son las Lamparas, si son los Led, Fijate en la placa de la fuente si hay Capacitores en mal estado, inflados, Cambialos por el mismo valor en uF y igual o mayor voltaje, si los ves bien, fijate si llega tension a la Retroiluminacion, Saludos!
      mmmmm no entendi mucho... pero tiene solucion entonces
        Hola brian...tenia el mismo problema en el mismo modelo...desarmandola  descubri tres leds fundidos, los cambie y la tv, encendio bien....el problema es que al rato se me ha apagado, creo que ha vuelto a fundir los leds...ahora necesito saber si la tension que les llega es la correcta..pero no se medirlo, imagino que es en CC en la salida de la fuente que alimenta los leds, pero no tengo idea de que voltaje deberia tener, no he conseguido el diagrama...pero en principio hay que cambiar los led fundidos y probar.
