Solo faltan 55.580 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Raya vertical
Hola hace unos dias le ha salido una raya vertical de unos 5 cm de ancho partiendo la imagen en dos.
El modelo es una Panasonic TH-42PX60EH.Les agradeceria una posible solucion.
Un saludo.
    6 Soluciones propuestas
    Revisa Soldaduras en el Vertical, Saca el IC vert limpialo con alcohol isopropilico y volverlo a poner con Grasa siliconada, revisa los filtros electroliticos de esta Zona y Resistencias desvalorizadas, Por las dudas fijate tambien en la zona del Flyback Diodos en mal estado. Saludos!
      linea o raya vert. en la pantalla = a falla horiz....si la tv. es de trc. sustit. los filtros de mal aspecto en sus forros y cabezas deformadas,que alimentan al yugo , el tfb y el q. de s. h.; checar el yugo y el tfb. con carga,los diodos en gral.,el q. de s.h.,...saludos.
        Amigos Santiago y Eduardo el tv del que habla el amigo Desesperao es un plasma. Desesperao te recomiendo que desconectes unos flex que se comunican con la pantalla y los limpies con un borrador de nata este te podría solucionar dicha raya. wink
          Amigos Santiago y Eduardo el tv del que habla el amigo Desesperao es un plasma. Desesperao te recomiendo que desconectes unos flex que se comunican con la pantalla y los limpies con un borrador de nata este te podría solucionar dicha raya. wink[/quote:d7b193a1dd]
          La verdad De eso no me habia dado cuenta! y tampoco me dic uenta que habia puesto revisar n el circuito Vertical que tonto que fui AJAJ, uno Piensa en la Raya Vertical de un tv de Tubo, no en uno Nuevo teeth smile Si en ese caso, Hace lo que dice Evelio
            Hola Hevelio Rios H gracias por la respuesta. He encontrado una pagina en la que explica lo que es y me gustaría que me comentases de que placa es la que hay que cambiar.
            Te dejo la dirección de la pagina para que te la mires y me puedas ayudar.
            http://www.mundodvd.com/pana-42px60-fallo-pantalla-98998/.
            Un saludo
              es falla de los flex pero si te quieres cuidar de salud cambia el panel ella viene con todos los driver solucionas y suerte
