LCD sony , modelo KDL-40M4000 no enciende nada
Saludos.
Revisando encontre en la tarjeta fuente IP5Z la resistencia R6016 de 6,8 ohm a 5watt, abierta. Si tengo una duda es un componente normal ya que la caracteristica indica en la resistencia, el valor y la temperatura de 142º.
Gracias de antemano por la repuesta.
8 Soluciones propuestas
Pon otra igual pero revisa la pista sigue la para que revises sino traes un corto en algún componente
Si no tienes stand by debes empezar por ahi. Una fuente de lcd se prueba con cargas falsas tambien has echo eso?
Hola colegas.
Gracias por la información, funciono pero no habia video ni audio, le elinime la memoria eprom de la tarjeta de video. El IC: 2402w y se soluciono el problema.
Gracias
Hola colegas.
Gracias
pues que bien amigo. queda como ejemplo a otros en un futuro problema asi. como llegaste a esa solucion?? que serigrafia tiene la memoria?
Ola a todos disculpen pero me podrian alludar tengo la misma tv que el amigo pero el problemas es otro la tv se ve  blanca y con linias de colores y sirculos por la orilla de la pantalla la tv prende suena ase todo pero el problema es la imajen si me podrian alludar se lo agradeseria mucho
