UN32D4003BGXZB samsung LED problemas con HDMI
Hola estimados, les cuento mi problema, ojala puedan orientarme a una solución... tengo un TV Led Samsung modelo UN32D4003BGXZB, el cual dejo de reconocer la señal HDMI de los distintos dispositivos conectados.
Siempre detecta que hay un dispositivo conectado, pero al buscar señal emite un mensaje que dice textualmente: "Sin señal: Revise la energía de los disp. conectados y su conex. de cable, o revise la fuente de alimentación."
Hice distintas pruebas como:
- Probar otros cables HDMI, de hasta distintas velocidades
- Probar con distintos dispositivos (2 PC distintas) una de ellas era la que usaba habitualmente y mostraba la imagen
- Jugar con distintas resoluciones
- Reiniciar la PC con el cable conectado
- Hacer un factory reset del TV
Ninguna me ha dado resultado... el puerto de la TV no tiene juego ni golpes ni nada raro visible.
Alguno tiene algún método o alguna posible solución a mi problema?
Desde ya muchas gracias
entra en modo de servicio y recetealo si no reemplazas tarjeta pcb main solucionas y suerte
